查看: 1700|回复: 18
[维修资料]
v360机器待机没,ec芯片的第15脚没有信号输出
发表于 2016-5-10 11:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ec和桥bios测试ok.rar
1.6 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V360点位图 电路图09939-1 (1).rar
2.26 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-10 11:51:08 | 只看该作者 �
机器拿来的时候无待机,刷了bios没用,测u37的第一第六脚没信号,查ec15脚没信号,但是ec93脚低电压,换ec还是一样,
没法子情况下换了ecbios刷上程序,居然好了,无语。{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2016-5-10 11:52:00 | 只看该作者 �
这个ec程序可以用,确定可以开机可以关机
发表于 2016-5-10 12:04:50 | 只看该作者 �
那就是EC的BIOS损坏了
发表于 2016-5-10 12:07:34 | 只看该作者 �
还是要感谢上传EC程序,最好能重新编辑贴子,我还以为你是修哪了
这个EC程序论坛很多的,不知道楼主的有没有重复
发表于 2016-5-10 12:21:02 | 只看该作者 �
这个东西我还没有试着刷过不知道能不能搞也不知道什么情况下该刷EC的BIOS啊有没有详细的帖子介绍我一下呗
发表于 2016-5-10 12:54:00 | 只看该作者 �
没输出是EC 程序是吧
发表于 2016-5-10 12:58:30 | 只看该作者 �
EC BIOS坏 很常见
发表于 2016-5-10 12:59:27 | 只看该作者 �
想不通就刷BIOS是对的。呵呵
发表于 2016-5-10 13:09:04 | 只看该作者 �
ec读不到正确的程序就没法正常工作
发表于 2016-5-10 13:15:29 | 只看该作者 �
还好看完了,要不然不好拿着一份
发表于 2016-5-10 13:55:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主贡献,收藏了
发表于 2016-5-10 14:10:25 | 只看该作者 �
不触发就先刷EC BIOS
发表于 2016-5-10 14:28:34 | 只看该作者 �
嗯,谢谢楼主分享
发表于 2016-5-10 15:14:25 | 只看该作者 �
这个机器EC附近容易有腐蚀
发表于 2016-5-10 17:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios问题很多
发表于 2016-5-10 21:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件都满足却不工作 可以试着刷bios
发表于 2016-5-20 17:23:55 | 只看该作者 �
请问这个 EC 和 BIOS 分版本吗
发表于 2016-5-29 11:05:16 | 只看该作者 �
机器已经拿去,没记下,下次发的时候注意谢谢
