查看: 4405|回复: 19
维修电源无输出故障一例
发表于 2016-5-10 11:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修电源无输出故障一例
  今天客户送来一台无输出的电源,看样子着急使用,我便立马着手处理,看图。
图一 维修电源无输出故障一例
  测试证实该电源确如标签所写无输出,拆开内部后,为了便于处理,便做了一些标注。
图二 维修电源无输出故障一例
  可以看出之前这个电源已经有人修过,很多地方都有焊过的痕迹。本着先易后难的原则,先简单地复查一下原维修者所修的部分。
图三 维修电源无输出故障一例
  在检查标有2的模块时,发现开关管TR201的D、S极短路。
图四 维修电源无输出故障一例
  将TR201拆下,带着绝缘套来测,发现有时正常,有时短路,这很奇怪啊!仔细观察后发现原来有个金属片,只要和S极相连就短路。而这个金属片是加强散热效果的,造成D、S极短路肯定不对。
图五 维修电源无输出故障一例
  终于问题找到了,是原来的维修员在上TR201之前,粗心将绝缘导热片与金属片的顺序搞错了,造成开关管D、S短路。
图六 维修电源无输出故障一例
  按正确顺序整理好绝缘导热片与金属片的顺序后,装回。考虑到这样的一个短路通常还会造成前面电路的损坏,顺势检查了滤波电容的浪涌抑制电阻R151、R152,果然开路了。R151、R152原规格为5W3欧,手头只有5W5欧的,差别不多,直接代替。在常见易损部分检查完毕后,上电测试后散热风扇转动了(之前不转),模块2输出正常。为了保证不留隐患,加上假负载测试,结果所有模块均测试正常。
图七 维修电源无输出故障一例
  500W1欧并联成的0.5欧假负载
  这台电源本来问题不大,但由于上一个维修者的粗心大意,导致问题复杂化了,因此便有了后来的重修。
发表于 2016-5-10 13:33:10 | 只看该作者 �
楼主的电源用在何处?.....
发表于 2016-5-10 16:32:46 | 只看该作者 �
现在的电源内部都这样了
发表于 2016-5-10 17:17:59 | 只看该作者 �
高大上的电源,没见过
发表于 2016-5-10 18:53:32 | 只看该作者 �
这是一个什么电源呀,
发表于 2016-5-10 21:30:58 | 只看该作者 �
很特别的电源,没见过,楼主介绍一下.....谢谢.
发表于 2016-5-10 22:15:40 | 只看该作者 �
有点像服务器之类的电源吧
发表于 2016-5-10 22:23:06 | 只看该作者 �
服务器之类的电源吧
发表于 2016-5-10 23:00:45 | 只看该作者 �
这是一个很高档的电源,。。。
发表于 2016-5-10 23:06:50 | 只看该作者 �
原维修员可能是学徒,不然怎么可能将绝缘片放到后面去了呢?
发表于 2016-5-11 10:39:08 | 只看该作者 �
这样的电源估计也异形的,不然就直接换了还需要这么着急的维修呀
发表于 2016-5-11 15:18:51 | 只看该作者 �
好东西哦 学习了
发表于 2016-5-11 16:15:31 | 只看该作者 �
这是服务器上的?
发表于 2016-5-13 17:56:16 | 只看该作者 �
那你知道你修之前这个电源是哪里故障了呢。
发表于 2016-5-15 09:51:45 | 只看该作者 �
学习了,看来平时维修细心真的很重要。
发表于 2016-5-15 14:10:26 | 只看该作者 �
这电源的输出够多的,楼主真细心,什么都让你给搜出来啦
发表于 2016-5-22 07:43:51 | 只看该作者 �
这样的电源从来没见过,是哪里用的
发表于 2016-5-22 08:04:32 | 只看该作者 �
"顺势检查了滤波电容的浪涌抑制电阻R151、R152,"这个电路一般是在那个位置的电路,如何可以检测到,请赐教!你的假负载是用什么做的,很好用吗,什么原理?
发表于 2016-5-22 09:14:46 | 只看该作者 �
看着像服务器的电原
发表于 2016-6-16 15:25:21 | 只看该作者 �
楼主这个假负载是哪里搞的么!看起来挺霸气的
