查看: 1250|回复: 9
三星300E4A 待机无3V 5V
发表于 2016-5-10 10:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没发现短路点 3 5V阻值正常 51125  16脚19v 8脚3.2v 17脚5.03V 13脚 1.9V  6脚0V 1脚0v   我更换过51125还是一样的 这个大概是哪里问题?
发表于 2016-5-10 11:34:37 | 只看该作者 �
电感阻值正常吗?
电感阻值正常  详情 回复 发表于 2016-5-12 17:17
发表于 2016-5-10 12:21:04 | 只看该作者 �
1/6开启不正常,查开启来源
发表于 2016-5-10 12:32:03 | 只看该作者 �
1 6脚开启来自EC 查下EC工作条件
好的 我去测下看看  详情 回复 发表于 2016-5-12 17:17
发表于 2016-5-11 12:26:49 | 只看该作者 �
可能是后面有短路
后面没发现短路额  详情 回复 发表于 2016-5-12 17:18
发表于 2016-5-11 13:08:40 | 只看该作者 �
查一下开启
发表于 2016-5-12 17:17:20 | 只看该作者 �
s126556 发表于 2016-5-10 11:34
电感阻值正常吗?
电感阻值正常
发表于 2016-5-12 17:17:35 | 只看该作者 �
Aloneloong 发表于 2016-5-10 12:32
1 6脚开启来自EC 查下EC工作条件
好的 我去测下看看
发表于 2016-5-12 17:18:03 | 只看该作者 �
dyjdyj 发表于 2016-5-11 12:26
可能是后面有短路
后面没发现短路额
发表于 2016-5-12 17:20:48 | 只看该作者 �
你查1脚和6脚来源啊   他是PWM开关啊
