查看: 1245|回复: 13
蛋痛的HPG42
发表于 2016-5-10 09:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HPG42笔记本,原本是显卡坏的,换了OK还客户后一个月回来了,掉电黑屏还是不定时,真晕啊,又换了一个显卡测试了几天不掉了,又还又回来,不知道有没有什么办法解决
发表于 2016-5-10 10:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是散热没搞好  换了没道理用了几天就不行的
今天换了也不行  详情 回复 发表于 2016-5-10 13:02
发表于 2016-5-10 10:13:22 | 只看该作者 �
是不是显卡散热没处理好?
显卡上我处理过了,还是不行  详情 回复 发表于 2016-5-10 13:04
发表于 2016-5-10 13:02:38 | 只看该作者 �
今天换了也不行
发表于 2016-5-10 13:03:33 | 只看该作者 �
显卡也又加焊了一下
发表于 2016-5-10 13:04:00 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2016-5-10 10:13
是不是显卡散热没处理好?
显卡上我处理过了,还是不行
发表于 2016-5-10 13:05:36 | 只看该作者 �
  拆温控U6
发表于 2016-5-19 09:42:48 | 只看该作者 �
估计还有其他故障
发表于 2016-5-19 10:04:28 | 只看该作者 �
装机进系统测一下温度怎么样,如果高温肯定是顶不了多久的。
发表于 2016-5-19 10:17:39 | 只看该作者 �
换全新显卡
发表于 2016-5-19 10:17:55 | 只看该作者 �
显卡质量有问题吧
发表于 2016-5-19 10:18:25 | 只看该作者 �
可能散热器坏了
发表于 2016-5-19 10:26:09 | 只看该作者 �
换一个拆机的适时
发表于 2016-5-19 10:26:30 | 只看该作者 �
还是拆机靠普
