查看: 4721|回复: 6
求华硕P5SD2-X SE南桥供电电路图
发表于 2009-3-10 15:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
有一块华硕的主板老是重启不能启动,没有复位,在论坛求助说是南桥供电的问题,我是新手,跑南桥的电路一窍不通哈,而且又没有这种主板的电路图,所以求各位大虾,谁有这个主板的南桥供电电路图?送小弟一份,万分感谢。。还有这个主板内存供电电路图?要是有的话也送小弟一份,因为这块主板的内存供电小弟跑的也不是很明白。。谢谢了。。急呀!。。
小弟没有数码相机,这是在网上找的图
发表于 2009-3-10 20:50:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我在网上看了看也没帮你找到啊.╮(╯▽╰)╭ 没办法了
对了你说跑线啊那个也用不到电路图啊 一点也没有学过么?加油吧 慢慢跑会通的 还有你说的内存供电那个测量内存边上的常管就行了啊
发表于 2009-3-11 07:37:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥旁边的粗线不就是供电线吗?一般是3.3V;VSB供电的哦
发表于 2009-3-12 11:21:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
如果跑电路都不会,给你图纸估计也没有多大用处。况且一般修板子哪有那么多图纸。
南桥供电就在南桥附近,内存供电也一样就在内存槽附近。基本上都是这样分布的
反复重启要看是跑到什么代码重启,还是上电就立刻重启动?这都是需要进行一些基本的检测的
发表于 2009-3-12 13:47:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
次板有1.8V  1.8VSB  1.8V_DUAL   1.5V的电压,请注意一下这些电压的阻值和电压,还有,这个板型很容易坏NC
发表于 2009-3-12 14:58:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥供电短路的坏,一般南桥坏,要做桥,或加焊,我遇倒几块都是这样。搞报费的。
发表于 2009-3-12 23:08:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该在PCI-E 旁边或北桥旁边
