查看: 1500|回复: 8
简单的维修
发表于 2016-5-9 19:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
就不上图了。很简单的两块945,都是开机不显,内存供电没有。
第一块:
由358控制场管产生,更换358。
第二块:
由apw7120控制产生,首先7120供电脚短路,拆掉后恢复。更换7120不短,但仍不产生内存供电,测量7脚为0v。打值不短也不断。再次更换7120依旧,跑线7脚连一小mos管的d极。测此mos管g极0v,s极接地,开关作用。拆掉此管,上电内存供电出来啦,更换mos管结束。说这么多废话只为弄点分。谢谢!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-10 16:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
实地出来的就是厉害啊~~~~~~
不要问我问什么这样回答 因为这样灌水是不会被扣分的 我已经和版主证实过了  详情 回复 发表于 2016-5-10 16:11
发表于 2016-5-10 16:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一个别致的疯子 发表于 2016-5-10 16:10
实地出来的就是厉害啊~~~~~~
发表于 2016-5-11 17:09:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
各电路没人带真难学啊
发表于 2016-5-11 17:57:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不知道前辈去实地学习的时候需要多久才能学会呀,我一点基础没得不知道能不能学会,很想去,又怕学不会,纠结啊
发表于 2016-5-13 08:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我不是实地的,我是远程的。没去过实地,没有时间和机会。
如果你能去实地,你大可放心,实话说啊,只要你不是傻子,只要你不懒,只要你肯学,决对学的会。至于后期你学完,能修到什么境界就得看你自己了。
如果说错当放屁,说对请加分!
发表于 2016-5-13 10:38:32 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
实地毕竟是系统的学过的,但是我们没系统的学习修起来就会很吃力
发表于 2016-5-16 09:40:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
供电的问题都比较好修。
发表于 2016-5-16 10:44:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好吧,刚好有一点点分,希望能帮到你
