查看: 4348|回复: 25
[MACBOOK]
又是一台进水的苹果A1466维修,二修。
发表于 2016-5-9 18:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A1466 13年
板号:820-00165-A
故障:进水不开机
维修过程:今天中午吃饭回来,老板让我去客户那拿一台苹果笔记本。心中一喜,有钱花了。跟客户了解一下情况,进水了不开机。取回来登记一下就开始下手。按开关没反应,有反应才怪。把后盖打开,心情瞬间跌入谷底,二修。有明显进水处理的痕迹,并且还拆了元器件,上家还不错,把拆下来的小元件用胶带粘在主板上了。
看来是块难啃的骨头啊。打开点位图纸,开修。
首先看下这个上家动过的元件看看是什么。
感觉这个二极管没什么问题。测键盘20脚3.42V正常,
测待机3.3V和5V均没有。看来问题就出在这里了,待机芯片51980
先测供电和开启,23脚电压为0,运气不错,看看从哪来。
是由PPBUS_G3H转换而来,测R5430电压居然有8点多V,那这不是断线了吗?直接从R5430飞线到待机芯片23脚,测下不短路,上电,然而还是不开机。测待机芯片23脚供电8V,12脚EN3.4V正常,21脚开启3.4V正常,4脚0V正常,因为这个是开启5V用的,只有开机以后才会开启5V。
看样子芯片的工作条件已经正常了啊,测3 5V后级也不短路,看来是待机芯片损坏了,料板上找一个装上,再上电,没想到还是没有3 5V,难道是BIOS问题吗?看主板BIOS上家并没有动过,并且也不知道BIOS会不会影响待机,暂且按正常算吧。再换一个待机芯片还是不行,看来不是芯片的问题了。没办法拿出示波器测下上管G级波形吧,其实本人示波器并不会用,就是抱着试试的态度,反正也没什么思路了。测待机芯片24脚,通电瞬间有波形,但是马上就没了,(当时忘了拍照了,抱歉。)难道是上管的问题?查上管Q7560,有戏,这个上管1 脚已经腐蚀发黑了,但上家并没有处理,或许是没看到。
拆下来一看焊盘已经腐蚀,处理一下场管和焊盘,再次上电已经亮机了。
此时再测上管G级波形
最后附上亮机图。
总结:1:进水腐蚀造成主板断线,致使待机芯片主供电无。
           2:待机芯片上管G级腐蚀断线,造成主供电和上管接触不良。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
laiyggg + 2
jiafu000 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 18:53:28 | 只看该作者 �
楼主你比之前修的那个人细心 所以 进水的地方被你看到了 呵呵
也是查到这里才发现的,不然不好发现  详情 回复 发表于 2016-5-10 09:34
发表于 2016-5-10 09:34:52 | 只看该作者 �
也是查到这里才发现的,不然不好发现
发表于 2016-5-10 11:21:03 | 只看该作者 �
细心的人有肉吃
嗯 维修的眼里很重要。  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:08
发表于 2016-5-11 11:08:29 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-5-10 11:21
细心的人有肉吃
嗯 维修的眼里很重要。
发表于 2016-5-12 20:27:23 | 只看该作者 �
楼主厉害楼主威武
发表于 2016-5-12 21:15:40 | 只看该作者 �
细心决定成败,上家估计对苹果时序不怎么了解
应该是吧,不然修到开机还是没什么问题的。  详情 回复 发表于 2016-5-13 08:56
发表于 2016-5-13 08:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-13 12:37:46 | 只看该作者 �
估计是对苹果的主供电 8V多不了解    苹果的都是待机只有3V 没有5V吗?
我遇到的是插电源有3.3V 没5V。只用电池的话3 5V均没有。  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:50
发表于 2016-5-13 13:02:04 | 只看该作者 �
挺细心不错
发表于 2016-5-14 09:45:20 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-5-15 10:44:53 | 只看该作者 �
心细可以解决很多问题,学习。
发表于 2016-5-15 17:24:11 | 只看该作者 �
楼主厉害楼主威武
发表于 2016-5-15 17:37:45 | 只看该作者 �
思路清晰,适合新人观摩,LZ思路有条理,一看就是老师傅了
发表于 2016-6-2 09:22:20 | 只看该作者 �
厉害,楼主是高手啊,学习啦
发表于 2016-6-2 16:01:53 | 只看该作者 �
机子修的很仔细,但    。。。。这示波器用的确实不怎么样
准确来说根本不会用,要是会波波早跟老板要求加工资了  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:51
发表于 2016-6-3 09:50:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 09:51:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 11:22:03 | 只看该作者 �
进水就是断线的多
发表于 2016-6-12 14:05:23 | 只看该作者 �
苹果的本子都是待机有3V没有5V吧
