查看: 2469|回复: 4
[创维]
创维39E65SG 屏幕显示不正常
发表于 2016-5-9 16:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收到创维39E65SG 屏幕显示不正常
刚开始以为是屏幕或驱动板坏了,拆机,检查,发现驱动板和高压板正常,最后把问题放在逻辑板上,一检查,还真是这个出问题
到某淘淘了一个过来,换上,正常,第一次发贴,请多多关照,
发表于 2016-5-9 16:39:14 | 只看该作者 �
这个板子多少钱买的
发表于 2016-5-9 17:57:13 | 只看该作者 �
看着真是像屏本身的问题,一般也想不到是逻辑板问题
发表于 2016-5-27 17:37:17 | 只看该作者 �
这个怎么看都像是屏故障,不像逻辑板
发表于 2016-5-27 21:27:52 | 只看该作者 �
有一些逻辑版,就是不好找。
