查看: 5593|回复: 21
技嘉GA-K8NS主版跑码“25”
发表于 2009-3-10 13:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户拿来块技喜GA-K8NS主版,说开不起机,本人首先插754CUP假负载,测得核心电压1.60v,基准电压0.06v,pg电压2.5v,总线电压350mv,复位电压2.5v,
然后我插上CPU,内存条,和显卡开机,,,显卡风扇转,,,诊断卡显示C1  、C3  、10  、25,然后停住,,,主版蜂鸣器报警,好像是未检测到显卡的叫声,短接重启按键,,,从复以上动作后停在代码25上,,,查内存供电2.5v,辅助供电1.25v,请各位哥兄老弟,老师们指点下,,,不甚感激
发表于 2009-3-10 18:41:08 | 只看该作者 �
按压下桥看看,多数是空焊
发表于 2009-3-10 21:57:59 | 只看该作者 �
卡显卡。看看县卡的电压。压压桥。最后刷BIOS。
发表于 2009-3-13 00:57:28 | 只看该作者 �
刷了BIOS还是不行,桥是NF整合桥,开机后温度骤增,会不会是桥挂了
发表于 2009-3-13 22:31:23 | 只看该作者 �
可能桥挂了吧
发表于 2009-3-13 23:00:30 | 只看该作者 �
这种板子桥虚的多得不得了
发表于 2009-3-14 10:11:03 | 只看该作者 �
叫客户把板拿回去了,就说是桥挂了
发表于 2009-3-14 12:09:30 | 只看该作者 �
短时间内桥发烧,桥可能挂了
发表于 2009-3-14 19:12:50 | 只看该作者 �
看看CPU有没有空焊  刷刷BIOS
发表于 2009-4-12 03:10:44 | 只看该作者 �
2招
压桥
拆网卡
发表于 2009-4-12 10:58:15 | 只看该作者 �
这片板子是通病。桥脱焊了,用力按压就可以过
发表于 2009-4-12 15:09:51 | 只看该作者 �
NF桥就是通病,,,,杀了吧。
发表于 2009-6-8 13:38:27 | 只看该作者 �
呵呵, 别修了, 浪费时间
发表于 2009-6-8 22:37:21 | 只看该作者 �
就是桥挂了
发表于 2009-6-9 01:13:57 | 只看该作者 �
技嘉GA-K8NS主版跑码“25” 是正常的
换块显卡试试
发表于 2009-6-9 09:02:42 | 只看该作者 �
是的 啊,可能是桥,可能是CPU座子
发表于 2009-6-11 18:36:38 | 只看该作者 �
是AMD的板吗?如果是,那就是北桥的问题。
发表于 2009-6-14 23:29:46 | 只看该作者 �
支持15楼。遇见个这样的事情。。。。
发表于 2009-6-15 13:51:29 | 只看该作者 �
看看给桥供电的三极管热不?要是也烫手那就没修的价值了。
发表于 2009-6-16 00:11:39 | 只看该作者 �
有的板子跑25 26是正常的 关键看亮不亮机
