查看: 6301|回复: 51
疑难杂症:绿线拉低不上电,排除短路
发表于 2016-5-9 12:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板没有短路,ATX接口和各大场管都打值了,触发开关绿线为0V,风扇一点动静都没有,不要回什么电源坏这些灌水的话。持续短接开关针4秒绿线恢复5V。好奇怪,特来发帖求助???
补充内容 (2016-5-28 13:47):
原因以找到,是12v串到5v去,造成ATX电源立马保护
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 21:18:58 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-5-9 20:48
不能强上电不是短路会是什么,你想多了吧,电源短接绿黑线不启动肯定有短路,不然就是它坏了,你已经肯定电 ...
最起码电源风扇会转一下呀,我这个都一点不转
不一定说短路就会转一下才停,有一些铭感的直接就跟不触发是的  详情 回复 发表于 2016-7-29 21:57
上可调电源一个个电压试不就知道了,有那么复杂吗  详情 回复 发表于 2016-5-10 17:34
发表于 2016-5-9 12:28:12 | 只看该作者 �
触发绿线为0,按说电源该工作了,但什么动静也没有,电源如果是好的话明显是主板上有短路保护了。
先检查主板各大供电端有无短路。
至于持续短接开机针四秒,绿线OK很正常啊。四秒开机四秒关机不知道吗?至少说明这板子待机电路是好的。
发表于 2016-5-9 12:25:06 | 只看该作者 �
usb数据线和pci-eB10??
拆个网卡?
都正常的。原本都能亮机,放了一天在是就不行  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:28
发表于 2016-5-9 12:28:31 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2016-5-9 12:25
usb数据线和pci-eB10??
拆个网卡?
发表于 2016-5-9 12:30:36 | 只看该作者 �
你该看看板子的触发电路一部分
发表于 2016-5-9 12:30:50 | 只看该作者 �
路线拉低了的话  测下内存电有木有啊   12V 5V  3.3V 这些出来木有ATX电源      看下南桥发的SLP-S4去内存的开启没有
发表于 2016-5-9 12:37:11 | 只看该作者 �
先清下COMS
发表于 2016-5-9 12:59:43 | 只看该作者 �
强上电试下,先去掉CPU 小接口
强行上电也开不了,不插小12V也一样  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:16
发表于 2016-5-9 13:16:50 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-5-9 12:59
强上电试下,先去掉CPU 小接口
强行上电也开不了,不插小12V也一样
发表于 2016-5-9 14:47:58 | 只看该作者 �
有没有装CPU?????
肯定没装呀,这还问  详情 回复 发表于 2016-5-9 20:32
发表于 2016-5-9 17:18:45 | 只看该作者 �
说明主板单元主供电输出测试点存在短路情况。
发表于 2016-5-9 20:18:31 | 只看该作者 �
同样,认为只要绿线变为0说明开机已经成功,小12V短路可能性很大
我都拔网线了,呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-9 20:31
发表于 2016-5-9 20:31:27 | 只看该作者 �
我都拔小12V了,呵呵
发表于 2016-5-9 20:32:22 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-5-9 14:47
有没有装CPU?????
肯定没装呀,这还问
没装???你不知道华硕的H61要装CPU才能触发吗???  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:07
发表于 2016-5-9 20:48:28 | 只看该作者 �
不能强上电不是短路会是什么,你想多了吧,电源短接绿黑线不启动肯定有短路,不然就是它坏了,你已经肯定电源是好的了,那就是有短路存了,不要想得太复杂。有些场管它是有电流通过就会击穿的,但是断电后又测不出来
最起码电源风扇会转一下呀,我这个都一点不转  详情 回复 发表于 2016-5-9 21:18
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
杨师傅2012 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-9 21:39:55 | 只看该作者 �
几乎所有人都会判断是短路  除非电源坏
发表于 2016-5-9 21:45:49 | 只看该作者 �
有一些就是不会转  就是短路可能是2级短路或小短
发表于 2016-5-9 22:24:07 | 只看该作者 �
什么意思楼主
发表于 2016-5-9 23:45:26 | 只看该作者 �
认真打一下ATX24针各脚阻值吧,可能12或5V短了
