楼主: 猛男哥
经验维修。维修招试。高手新手都可以看看。
发表于 2016-5-12 21:45:42 | 只看该作者 �
很好的维修例子,很细心
发表于 2016-5-12 21:53:41 | 只看该作者 �
楼主的 这个真的 没用过  这样会导致时序错乱吧
发表于 2016-5-12 22:21:50 | 只看该作者 �
楼主还是挺牛逼的,有点水平
发表于 2016-5-13 10:05:48 | 只看该作者 �
有时候得注意注意细节。
发表于 2016-5-13 10:17:00 | 只看该作者 �
一点电路功底和分析能力也没有,就看你说了这么多修公共点短路什么的,仁宝点火回路估计你现在还没有搞懂。。。。。
发表于 2016-5-13 10:18:01 | 只看该作者 �
看你装逼的样子我还是想和你学习
发表于 2016-5-13 10:25:58 | 只看该作者 �
兄弟啊,不过你还修过这样的组织正常,又不过 的主板过,这次你就好修了; 实话这东西老是烧保护隔离管,组织都正常,很明显的某个公共点软击穿嘛,这个要是都走弯路,那就是修主板的人太石板了,这是我看你帖子之后回复的
发表于 2016-5-13 10:27:41 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-5-9 12:09
我只想说  你看阻值的方法不对!!
你们不要吵,就是软击穿 懂吗
发表于 2016-5-13 10:28:12 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-5-9 18:39
猛男哥哥一直装逼,逼一直装的那么好,期待更多大招。
我同意楼上说的
发表于 2016-5-13 10:36:48 | 只看该作者 �
猛男哥
新机器1欧也是正常的吗?
发表于 2016-5-13 10:47:28 | 只看该作者 �
高手在人间,向你学习
发表于 2016-5-13 11:13:28 | 只看该作者 �
维修当中记住;打电压。必须打阻值。  某些机器。阻值正常不一定就是好的。
我记住了
发表于 2016-5-13 11:18:13 | 只看该作者 �
不管怎样,学习了。
发表于 2016-5-13 14:15:07 | 只看该作者 �
板子不在手上搞过,具体也说不清楚,修好了还是2分送上
发表于 2016-5-13 19:17:56 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-13 19:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么乱七八糟 秒杀的问题啰嗦半天
发表于 2016-5-13 20:37:37 | 只看该作者 �
这个现象就是不太好修,阻值正常还是有短路,一般人想不到,楼主就是厉害
发表于 2016-5-13 20:50:23 | 只看该作者 �
高手飘过,小白认真学习呢
发表于 2016-5-13 22:05:48 | 只看该作者 �
LZ打的是2极管档吧,那是电压,并不是你说的阻值
发表于 2016-5-13 22:21:34 | 只看该作者 �
你公共点组织多少啊
