查看: 5652|回复: 25
[维修资料]
联想Y570插双内存不亮解决
发表于 2016-5-9 11:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天收到客户一台Y570笔记本,开机不亮,跑到1.2,有可能是内存没过,于是把双内存拔掉擦了一下,再插上开机但还是不亮,接着就拔掉一个内存再开机就亮了(拔掉的是上面的那个槽)。最后发现,上面内存槽不亮,下面内存槽亮。首先,怀疑的对象是内存供电,拆机量电压,测阻值,发现给内存供电的一个芯片阻值有点低(芯片是A5开头的,位置是PU501在内存槽背面),于是换下,开机立刻亮屏。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
吐鲁番番茄 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-9 12:53:55 | 只看该作者 �
两个槽的供电不是相连的吗?为什么上面不亮下面亮?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-9 12:23:27 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过  谢谢分享
发表于 2016-5-9 12:54:08 | 只看该作者 �
帖子不错 学习了
发表于 2016-5-9 17:36:19 | 只看该作者 �
难道两个槽子不是用的一个供电
发表于 2016-5-9 17:49:03 | 只看该作者 �
你可以查看Y570的图纸
发表于 2016-5-9 17:52:36 | 只看该作者 �
哇,很好的经验
发表于 2016-5-9 21:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑故障千奇百怪  虽没遇到过 也有可能
发表于 2016-5-9 21:24:13 | 只看该作者 �
应该是一根线吧
发表于 2016-5-9 22:05:34 | 只看该作者 �
那没理由啊,如果内存供电问题,那怎么会下面槽子就可以亮机了
发表于 2016-5-9 22:10:15 | 只看该作者 �
楼主技术不错, 我还要好好学习呀。
发表于 2016-5-9 22:15:06 | 只看该作者 �
两个槽?两组独立的供电吗?
发表于 2016-5-9 23:31:35 | 只看该作者 �
内存不是公共供电吗
难道一条内存槽用一组供电?
发表于 2016-5-9 23:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些问题真的不一样
发表于 2016-5-26 17:25:39 | 只看该作者 �
维修问题真是千奇百怪。
发表于 2016-5-26 17:39:26 | 只看该作者 �
楼主是在灌水吧,哪有两个槽分开供电的
发表于 2016-5-26 18:02:00 | 只看该作者 �
这是事实,上面不亮,下面亮
发表于 2016-5-26 18:05:40 | 只看该作者 �
好奇怪的故障,开眼了
发表于 2016-5-26 18:06:02 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-26 18:18:44 | 只看该作者 �
呵呵  这问题也有
