查看: 2076|回复: 9
华擎H77 维修 维修 维修 修修修修
发表于 2016-5-9 11:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
早晨来的。。。H77M  还不错咯,,华擎板子做工还不错咯,,就的小电阻漏电多点咯~~~
测前面的条件都OK咯,上电测测供电
发现VCCSA 供电没有  测VCCSA 管子的D极发现也没有电压过来!!
看来是CPU_VTT 电压没出来。
测芯片RT8120D 芯片5脚VCC  12V   测1脚BOOT  12V  测7脚电压不正常~~~  追查7脚信号来源~~
图纸是查考的 里面的QT15  QT16 跟主板的一样)
测QT15的C极电压有0.8V  测B极也有高电平,  QT15 没有导通????
主板不触发的情况下,测QT15的C极还是有0.8V 。  看来是电阻漏电。。。 找到上啦电阻,把8.2K换一个10K的下去。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
轩辕思天 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 11:31:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
嘎嘎大师傅你这写的是啥?没尾?
发表于 2016-5-9 12:15:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神级别的人啊
发表于 2016-5-9 12:17:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
VTT供电开启的3VSB上拉电阻问题吗华擎都有图纸吗
没有,用H61参考的  详情 回复 发表于 2016-5-9 14:44
发表于 2016-5-9 12:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我就爱看这种高端板子的维修。
H77应该好不算高端,看你的维修贴才脚算~~高端,难修。最后修复。厉害  详情 回复 发表于 2016-5-9 14:48
发表于 2016-5-9 14:44:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有,用H61参考的
发表于 2016-5-9 14:48:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
轩辕思天 发表于 2016-5-9 12:55
我就爱看这种高端板子的维修。
发表于 2016-5-9 14:56:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VCCSA   是什么信号咯?
发表于 2016-5-9 15:25:27 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
感謝分享维修经验
发表于 2016-5-9 15:51:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神级别的人啊
