查看: 2471|回复: 8
英特主板换场效应管后开机冒烟
发表于 2009-3-10 12:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
一块英特原装主板,拿来时不开机,拔掉CPU外加供电后可以开机,最后量出CPU旁边的一个管子损坏,换上一对后开机实验不到几秒换上的那个管子冒烟,旁边的一个8脚小芯片换后故障依旧。求助!!
发表于 2009-3-10 13:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU主供电短路了!你应查所能管子是不是好的!!!!
发表于 2009-3-10 13:17:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
要换就一起换,另外电源管理芯片也跟着换
发表于 2009-3-10 19:57:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种板子确实需要整组换
]然后电源管理也是需要换的
发表于 2009-3-10 20:15:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
描述不太清楚。。。。。应该把是否有MOS电路说一下。
实在不行把CPU供电电感去掉上电测电压是否正常
发表于 2009-3-10 20:16:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该把是否有MOS短路说一下
打错字了不好意思
发表于 2009-3-10 20:32:03 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
就是换了一对啊!
发表于 2009-3-13 09:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
全部换了 看
发表于 2009-3-23 10:00:18 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
换了电源管理芯片好了!谢谢大家!
