查看: 4239|回复: 15
英特主板换场效应管后开机冒烟
发表于 2009-3-10 12:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
一块英特原装主板,拿来时不开机,拔掉CPU外加供电后可以开机,最后量出CPU旁边的一个管子损坏,换上一对后开机实验不到几秒换上的那个管子冒烟,旁边的一个8脚小芯片换后故障依旧。求助!!
发表于 2009-3-10 12:23:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电芯片换个,应该是3180或者3188之类的
发表于 2009-3-11 00:06:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有换了,你不上CPU会不通电吧?
发表于 2009-3-11 23:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要换主控芯片和协控芯片了
发表于 2009-3-12 12:59:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电源控制IC  和 检查CPU座  全换换掉滤波电容
发表于 2009-3-12 13:10:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换了ADP3186.还有在PWM电路最好找参数差不多的MOS换
发表于 2009-3-12 14:20:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
换主控IC和MOS。
发表于 2009-3-12 23:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要换的话就要换那一相供电MOS管和旁边的八脚IC
发表于 2009-3-13 20:19:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查下北桥短路没有,北桥断路的很多,没短路换了3168和MOS 管就好了
发表于 2009-3-17 00:55:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
adp3168很易坏的。
发表于 2009-3-17 01:14:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个场管之前的IC看有没有坏
发表于 2009-3-19 21:28:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换电源管理芯片和八角IC试试
发表于 2009-3-23 10:00:51 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
换了电源管理芯片好了!谢谢大家!
发表于 2009-3-23 10:08:33 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
哦    不错
发表于 2009-3-23 10:25:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换电源控制IC和  8脚小芯片 最好查一下控制电压
发表于 2009-4-12 14:18:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换电源IC和MOS管
