查看: 2960|回复: 8
一颗电阻引起的血案!华硕F83V不开机
发表于 2016-5-9 00:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
       深夜发贴不容易,能加点分就安慰了       今天接到客户送来一台华硕F83V笔记本,说放着没用一段时就坏了………给客户报价后就打发客户回去了。拆机裸板测试。插上电源显示电流为0.002按开机键没反应。
      习惯了在待机下分别量下各个电感的电压,发现待机芯片RT8206A待机电不正常,通过图纸查找发现了芯片14脚ENBL电压为0V.
查找到ENBL来自于Q9105,Q9105又受控于Q9108.通过测量Q9108发现的3脚为0.49V不正常…… 经过电路图对比,Q9108第3脚是由19V经过R9100和R9113两个电阻分压应该是高电压的。
到这时心里已经有底了,可能是 Q9108坏或者是两个电阻有问题。我先把Q9108拆下来后,上电量还是低电压。那只能是电阻了。从图纸得知R9100为84.5K,R9113为560K。把R9133拆下来量发现阻值为157K变小了。找了一大圈都没有560K,就找了个470K的按上去。
上电待机电流从原先的0.002变成现在的0.007,按开机键电流一路小跑。接屏显示正常,就是由于一颗电阻引起的血案。到此维修结束。
发表于 2016-5-10 10:55:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-11 14:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。不错。
发表于 2016-5-11 16:25:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主思路清晰,看懂了
发表于 2016-5-11 16:43:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
细节决定成败啊
发表于 2016-5-11 16:49:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
只是修华硕的机器还要找点位有点麻烦,
发表于 2016-5-11 17:22:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
行吧 问题原因就是长时间不用导致电阻受潮了从而不良
发表于 2016-5-11 18:32:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
华硕本的 图纸 少   能修哈的不多  这样的问道就更不好修了
发表于 2016-5-11 21:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能发帖的都是大神呀   到现在自己还是小白一枚   没事看看大神发帖
