查看: 6424|回复: 108
速度维修3张技嘉主板,杀杀杀。。。
发表于 2016-5-8 18:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5点多的时候,客户拿来了3张技嘉主板,一边拿一边说,技嘉主板太烂了,都坏了。。。。
先说说第一张
970主板,修得比较少,A780 多点,。 打 了各个阻值都没问题。 不过一触发立马保护起来。不能再触发。
H61 修的比较多的朋友们应该知道故障点了。
不错,就是IO电压检测这边出问题了。用示波器测了几个电压,测到了5V 这个检测电压不正常。
正常是2V的,用示波器测出的结果是2V多一些。 换了电阻后修复主板(修复亮机照片没照,我要快点修后面的后下班。。。。)
更换电阻的照片。。。。
第二张板子
GA-G41MT-S2
各个阻值没问题,电压也没问题,就上CPU和内存了,发现卡C1   测SMBCLK 和SMBDATA 发现一根没有电压。测了一根无穷大。
熟悉技嘉的朋友们知道是小通病了,断线。直接上断线处。
黄色的那个是补线的漆包线。。。这个板子多数是这里断线~~~小通病吧!!!
第三张主板。。
GA-A55-S3P
各个阻值没问题,上CPU也跑码,不过卡在了90C5 这个代码
排除一下,不插内存会卡内存代码,那这个代码就是内存过后的。那内存就不管了,技嘉不说,先刷个BIOS 。
然而没那么好的运气。。。。查外设吧。 打了PS/2接口的阻值500多都正常。USB的也没问题,声卡坏的几率大,先拆声卡
一个鸟样,剩下网卡,拆吧。然而就是网卡的问题~~~~
更换网卡的照片
这个代码是亮机的代码哦。。不要以为没过内存~~~~
小问题,小问题,还是请大家加点分吧~~~~
20分钟搞到他们,看看还有时间就发帖后回家咯~~~~~杀杀杀~~~
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11352150.5元2022-5-20 18:49
 会员13953660.5元2022-1-19 22:13
 会员7527840.5元2021-12-22 11:46
 会员4468820.5元2021-9-3 15:57
 会员11543030.5元2021-6-5 09:21
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +157 收起 理由
月饼 + 20
菜鸟也疯狂〃 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chengjung2011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
febwind + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
南山电脑医院 + 2
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhuduoliang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tzsky + 5 牛!多谢分享
jeel + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-8 18:37:26 | 只看该作者 �
鑫神好厉害,膜拜!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-5-8 18:39:57 | 只看该作者 �
维修主板大侠要多多关照
发表于 2016-5-8 18:42:31 | 只看该作者 �
745311657 发表于 2016-5-8 18:39
维修主板大侠要多多关照
你才是大侠。我三板斧完了就蒙瞎
发表于 2016-5-8 18:43:27 | 只看该作者 �
不愧是班长  好牛哦  学习了
发表于 2016-5-8 19:40:44 | 只看该作者 �
示波器找问题,牛人
发表于 2016-5-8 19:42:26 | 只看该作者 �
鑫神好厉害,膜拜!!
发表于 2016-5-8 19:42:43 | 只看该作者 �
楼主第二个g41那个不是spd3.3v断线了吧,求指教
发表于 2016-5-8 19:54:11 | 只看该作者 �
那你们现在修一志块台式机板能收多少钱?
发表于 2016-5-8 20:01:18 | 只看该作者 �
三块板,,修的很顺利,,
发表于 2016-5-8 20:16:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  效率很高 学习了
发表于 2016-5-8 20:18:47 | 只看该作者 �
楼主技术到位  值得学习 加分
发表于 2016-5-8 20:35:33 | 只看该作者 �
第一张  板子  没修过   不过B85的  检测出问题  也不会  触发马上保护!    正常分压后一般  也是2V左右!
发表于 2016-5-8 21:05:09 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-8 21:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是系统管理总线断线。
发表于 2016-5-8 21:37:32 | 只看该作者 �
示波器用的可以啊!
发表于 2016-5-8 21:38:20 | 只看该作者 �
修板好快呀,技术不错,,
发表于 2016-5-8 21:53:41 | 只看该作者 �
GA主板8728F IO芯片与旁边电阻好用问题,我也碰到过几块了。
发表于 2016-5-8 23:06:33 | 只看该作者 �
测到了5V 这个检测电压不正常 这个是io的什么信号电压不正常?
发表于 2016-5-8 23:07:29 | 只看该作者 �
要是用万用表那不是量出来的都正常?  那个IO检测只要电压偏高一点或是低一点都会掉电吗?
应该是这样,低了不行,高了也不行  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:11
