楼主: 瞧瞧嘎嘎
速度维修3张技嘉主板,杀杀杀。。。
发表于 2016-5-8 23:11:00 | 只看该作者 �
qq852387556 发表于 2016-5-8 23:07
要是用万用表那不是量出来的都正常?  那个IO检测只要电压偏高一点或是低一点都会掉电吗?
应该是这样,低了不行,高了也不行
IO检测3.3V 5V 12V 电压是不是都是2V? 要是1.9 或是2.1也会导致掉电吗  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:16
发表于 2016-5-8 23:16:26 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-5-8 23:11
应该是这样,低了不行,高了也不行
1.9应该不会吧。我那个示波器测了2V 高了一些,应该也就2.2 或者2.3 这样~~~  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:17
发表于 2016-5-8 23:17:13 | 只看该作者 �
三个检测脚是不是都是2V  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:18
发表于 2016-5-8 23:18:16 | 只看该作者 �
三个检测脚是不是都是2V
不是,具体你可以看看图纸的分压。应该是IO的128 127叫。VIN1 VIN2 VIN3 这样  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:19
发表于 2016-5-8 23:18:50 | 只看该作者 �
第一张看着就来气啊,上次有个cpu供电出不来的没修好搞了好久啊
发表于 2016-5-8 23:19:42 | 只看该作者 �
qq852387556 发表于 2016-5-8 23:18
三个检测脚是不是都是2V
明白了 谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:14
发表于 2016-5-9 00:17:58 | 只看该作者 �
大神 修的好快,  不是一点点的块!
发表于 2016-5-9 09:19:58 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-5-8 21:33
是系统管理总线断线。
楼主拉的多少v电压,拉多少脚。
发表于 2016-5-9 09:50:18 | 只看该作者 �
好技术 ,直接秒杀了
发表于 2016-5-9 10:04:43 | 只看该作者 �
我觉得技嘉的板子比华硕的难搞
发表于 2016-5-9 11:27:08 | 只看该作者 �
高手啊,楼主好技术。。。。
发表于 2016-5-9 22:14:14 | 只看该作者 �
明白了  谢谢大神指点
发表于 2016-5-10 02:29:56 | 只看该作者 �
楼主修板很轻松
发表于 2016-5-10 07:17:18 | 只看该作者 �
这修机的速度值得赞赞赞!
发表于 2016-5-10 07:33:47 | 只看该作者 �
牛啊,一看就是高手,以后多学习下
发表于 2016-5-10 08:48:22 | 只看该作者 �
这速度 也是维修多年了吧 第二块不错
发表于 2016-5-10 09:00:04 | 只看该作者 �
20分钟搞到他们,楼主真是太厉害了.
发表于 2016-5-10 09:25:31 | 只看该作者 �
看你修的怎么那么轻松呢,厉害
发表于 2016-5-10 09:31:41 | 只看该作者 �
GA主板8728F IO芯片与旁边电阻好用问题
发表于 2016-5-10 09:56:33 | 只看该作者 �
技嘉主要 bios容易出问题..小元件 出问题几率 不多
