查看: 1946|回复: 12
头痛的G450
发表于 2016-5-8 18:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G450 板号5081P,上电直接到1.14A,没有跑码的现象,打LPC无波,内存无波,各个地方的电压正常,复位OK,各个地方没有明显的发热,只有CPUT4200烫的厉害,换了CPU不行,换了南桥不行,已经碰到两台这样的,各位有没有碰到过
发表于 2016-5-8 18:21:05 | 只看该作者 �
CPU 供电不正常   就会发烫  不跑吗的现象
发表于 2016-5-8 18:21:26 | 只看该作者 �
要是有示波器 可以看看 正常不正常
发表于 2016-5-8 21:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机上的网  也不记得这板有无独显   有的话可以拆掉显卡看lpc是否有波形
发表于 2016-5-8 22:16:40 | 只看该作者 �
估计CPU供电异常啊,刷过BIOS吗?
发表于 2016-5-8 22:33:22 | 只看该作者 �
这个机器别忘了USB口爱出问题
直接到1.14,跟本没有跑码, 我记得这机子要跳好几次才到1.2  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:46
发表于 2016-5-8 23:26:28 | 只看该作者 �
会不会是显卡问题?
发表于 2016-5-9 13:46:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-5-8 22:33
这个机器别忘了USB口爱出问题
发表于 2016-5-9 14:01:13 | 只看该作者 �
应该查CPU复位时钟什么的
发表于 2016-5-9 14:04:24 | 只看该作者 �
打开图纸查关键信号吧
发表于 2016-5-9 14:10:39 | 只看该作者 �
usb查过吗,也许就是它坏了呢
发表于 2016-5-9 14:11:00 | 只看该作者 �
垃圾板子 换了吧
换也太贵了  详情 回复 发表于 2016-5-9 14:24
发表于 2016-5-9 14:24:16 | 只看该作者 �
换也太贵了
