查看: 6598|回复: 36
全汉小电源 维修
发表于 2016-5-8 17:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险好的 打桥堆 开关管 辅助芯片 后级各路输出 对地阻值正常
一级EMI
主PWM
辅助芯片
5v SB滤波电容鼓包
更换后 正常
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-8 17:48:22 | 只看该作者 �
我有很多电源 都没拆开看
按也是练手的 很多电源都是 小毛病 换个电容 就好了 好电源 修好了 可以自己用  详情 回复 发表于 2016-5-8 18:34
发表于 2016-5-8 17:58:21 | 只看该作者 �
我换下来的,完全都是给卖了从来没修过。
现在电源太便宜了 杂牌冲击的 没人修了  详情 回复 发表于 2016-5-8 18:48
发表于 2016-5-8 18:34:44 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-8 17:48
我有很多电源 都没拆开看
好电源 修好了 可以自己用
发表于 2016-5-8 18:48:37 | 只看该作者 �
恭喜楼主修好了电源,这模样卖不了价钱了,自己用吧。
练手的 看下电源的结构  详情 回复 发表于 2016-5-9 08:13
发表于 2016-5-8 18:48:44 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-5-8 17:58
我换下来的,完全都是给卖了从来没修过。
现在电源太便宜了 杂牌冲击的 没人修了
品牌机上用的是大厂的电源,还是可以修理的,外观不错的还可以处理个好价钱。  详情 回复 发表于 2016-5-10 07:20
发表于 2016-5-8 19:10:23 | 只看该作者 �
楼主经常修电源 ,积累了经验很多, ,,,,,
按练手的 自学了几十个电源吧 修点简单的问题  详情 回复 发表于 2016-5-9 08:24
发表于 2016-5-8 19:21:39 | 只看该作者 �
目测电容怀孕几个
发表于 2016-5-8 21:21:08 | 只看该作者 �
待机电压电容失效
恩 是的 鼓包漏液了  详情 回复 发表于 2016-5-9 08:28
发表于 2016-5-8 23:45:03 | 只看该作者 �
我现在,不是好电源我就不修
现在好多不修电源 主要是电源便宜了 没修价值了 杂牌太便宜了  详情 回复 发表于 2016-5-9 08:28
发表于 2016-5-9 08:13:06 | 只看该作者 �
练手的 看下电源的结构
发表于 2016-5-9 08:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-9 08:28:21 | 只看该作者 �
251922615 发表于 2016-5-8 23:45
我现在,不是好电源我就不修
杂牌太便宜了
维修原装的,有保证  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:30
杂牌电源爱坏,坏了有弄坏主板的概率,我遇到过,杂牌电源坑人啊  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:29
发表于 2016-5-9 08:28:49 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-5-8 21:21
待机电压电容失效
恩 是的 鼓包漏液了
发表于 2016-5-9 12:26:39 | 只看该作者 �
电源坏掉的,拆开看一下,电容没爆就不修
发表于 2016-5-9 14:40:35 | 只看该作者 �
电容坏的太多太多了
发表于 2016-5-9 21:48:51 | 只看该作者 �
是的,很多电源都是电容漏液造成电压低
发表于 2016-5-9 23:36:22 | 只看该作者 �
后级电容大肚了。
发表于 2016-5-10 07:20:09 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-5-8 18:48
现在电源太便宜了 杂牌冲击的 没人修了
X宝上边 什么拆机的 长城 航嘉电源 才15 真便宜  详情 回复 发表于 2016-5-10 08:23
发表于 2016-5-10 08:23:08 | 只看该作者 �
