查看: 1290|回复: 6
这个上管G极波形,哪位老大可以分析下?
发表于 2016-5-8 16:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可能是什么原因造成的这种波形?
发表于 2016-5-8 16:05:57 | 只看该作者 �
示波器校准下!
肯定不是示波器校准的问题  详情 回复 发表于 2016-5-8 16:11
发表于 2016-5-8 16:09:04 | 只看该作者 �
cpu供电的两路,上管控制极一路正常,一路不正常,上管有些发热,不严重。正常的波形应该是下边这种。bst的二极管和电容两路调换过,没有变化。除了换pwm芯片,哪位老大能分析下产生这种波形的原因呢?
发表于 2016-5-8 16:11:13 | 只看该作者 �
肯定不是示波器校准的问题
发表于 2016-5-8 16:14:14 | 只看该作者 �
看起来区别不是很大,你什么故障啊
发表于 2016-5-8 16:15:46 | 只看该作者 �
像是保护了,重新测下   时基500us时上管g极的波形和电感后端的波形
发表于 2016-5-8 16:21:58 | 只看该作者 �
没有保护,使用正常。就是波形不正常的一路有些发热,时间久了温度会比较高。手按十秒以上会比较热,正常的一路按很久也感觉不到热
