查看: 5106|回复: 38
联想y410p亮机快bios 刷2m
发表于 2016-5-8 15:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y410p亮机快bios 刷2m
联想y410p.zip
3.13 MB, 下载次数: 554, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-8 16:10:38 | 只看该作者 �
楼主是自己合成的BIOS吗
是的  详情 回复 发表于 2016-5-9 14:02
发表于 2016-5-9 14:02:43 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-5-8 16:10
楼主是自己合成的BIOS吗
是的
发表于 2016-5-21 14:14:10 | 只看该作者 �
你这还快?  开机太慢 了{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2016-5-28 17:51:04 | 只看该作者 �
刚好遇到 修修试试
发表于 2016-6-2 12:14:54 | 只看该作者 �
  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  顺便是学习来的一下  现在积分真的好 贵啊 好难搞啊
管理员 哥哥 我刷了 后期还回来 报告了是不是 快速开机的 。。您 后面也要看下???  详情 回复 发表于 2018-5-28 16:45
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2016-6-3 12:30:10 | 只看该作者 �
刚好遇见一台,试试看
发表于 2016-6-4 10:45:27 | 只看该作者 �
试试看 我的有时开机无LOGO几分钟后才能显示
发表于 2016-6-8 09:52:54 | 只看该作者 �
不是刷4M的吗,不显示
发表于 2016-6-8 10:12:10 | 只看该作者 �
楼主的BIOS是好的,我的【跑马1.10到1.40左右跳,刷桥的那个亮了,前面刷2M那个没显示,】
发表于 2016-6-13 10:26:22 | 只看该作者 �
刷了亮机很快
发表于 2016-7-10 15:33:18 | 只看该作者 �
今天真是杠上了
发表于 2016-7-10 15:33:44 | 只看该作者 �
还有个4M的呢
发表于 2016-7-21 19:03:35 | 只看该作者 �
是I3独显?
发表于 2016-7-25 15:05:19 | 只看该作者 �
刚刷可以用,第二天还是亮的慢
发表于 2016-7-25 15:56:31 | 只看该作者 �
开机慢不是刷4M的吗???
发表于 2016-8-4 21:33:00 | 只看该作者 �
我的开机要10多秒才亮机。修刷下试试看。怕不行浪费分啊。我的换过南桥的
发表于 2016-8-15 12:29:01 | 只看该作者 �
楼主的是i3还是i5独显吗
发表于 2016-9-12 15:29:34 | 只看该作者 �
楼主的BIOS 是好的 我刷了 秒亮
发表于 2016-9-12 16:06:09 | 只看该作者 �
不知道行不行 先试试
