查看: 2756|回复: 16
联想B470E电流上到0.85掉到0.72上不去求救
发表于 2016-5-8 14:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470E 笔记本大短  铁壳mos管烧短路换了,cpu也坏了一起换了用了半个月开机电流跑0.85然后掉到0.71上不去  集显供电也不出来,强制开启集显供电也不显示,有没有人遇见过这样问题的,铁皮MOS管都换过  驱动芯片也换了也一样,现在没头绪了,听过这机子要过了内存才出集显供电,桥也加焊过了也一样。
发表于 2016-5-10 17:13:33 | 只看该作者 �
谢谢大家的建议,此机子问题已解决,是独显供电问题, RT8208芯片用风枪在独显供电芯片加热就可以开机显示,BOOT脚电压只有3.3,换了芯片好了。
发表于 2016-5-8 14:22:21 | 只看该作者 �
CPU也烧了,桥可能坏了,待机电流有多大,正常好像是0.012
发表于 2016-5-8 14:31:06 | 只看该作者 �
CPU供电芯片也换了没咯?要一起换了
发表于 2016-5-8 15:15:23 | 只看该作者 �
再查查 CPU供电     不行刷个BIOS试试
发表于 2016-5-9 14:39:32 | 只看该作者 �
桥应该是没事的,修好用了十多天才坏的,
发表于 2016-5-9 14:39:50 | 只看该作者 �
也换了也是一样
发表于 2016-5-9 14:40:07 | 只看该作者 �
bios也刷了
发表于 2016-5-10 01:24:03 | 只看该作者 �
现在用热风加热独显RT8208A傍边又可以开机显示了,这是芯片问题还是其它地方电阻阻值低啊
发表于 2016-5-10 08:42:28 | 只看该作者 �
这机器得过内存才可以有集显供电 你看一下过内存没有?
发表于 2016-5-10 08:43:52 | 只看该作者 �
换南桥··南桥坏导致不出机会ixian
发表于 2016-5-10 13:58:04 | 只看该作者 �
这个 如果没有短路 刷BIOS  干南桥 试试
发表于 2016-5-10 14:01:31 | 只看该作者 �
没有供电就修供电啊 ,照图纸来
发表于 2016-5-10 17:23:29 | 只看该作者 �
我上次遇到这个一样的问题,最后是到联想售后交换了板子搞定
发表于 2016-5-25 11:49:25 | 只看该作者 �
#CPU供电芯片也换了没咯
发表于 2016-5-25 11:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-25 11:50:04 | 只看该作者 �
