查看: 3241|回复: 14
[已解决]
联想G400,独显,0*0000116蓝屏
发表于 2016-5-8 13:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G400   板号LA-9631P的机子,装系统报0*00000116蓝屏,0*00000116大家都知道问题出现在显卡这一块,这种问题Y470上出现很多,显卡的一个1。5V转1.5V出现问题,联想到这台机子和Y470是不是一样的问题呢?打开图纸,找到UV4,+1.5V转+1。5VGS,量UV4 --5678脚,有1。5V,123脚,没有电压,再量4脚也没有控制电压,UV4受控于QV2.量QV2  G极低电平,QV2不导通,不是它导致的,那就排除,再找到RV41上拉电阻,240K,一脚连到B+,发现脚霉了,量不出阻值了,(可能是进了一点水造成的)找了一个200K的换上,+1.5VGS电压马上就出来了。附上图纸
G400_Compal_VIWGR_LA-9631P.zip
1.53 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多 + 2
发表于 2016-5-8 13:53:27 | 只看该作者 �
经验丰富啊, 外观正常的情况下我可能会直接干显卡了。。。感谢分享
发表于 2016-5-8 14:06:01 | 只看该作者 �
进水的机子有时候很好修,有时候会修死人。
发表于 2016-5-8 14:27:56 | 只看该作者 �
还是要多电看看主板才好动手啊
发表于 2016-5-30 14:04:18 | 只看该作者 �
我正在修G500,也碰到打显卡驱动蓝屏
发表于 2016-5-30 14:30:27 | 只看该作者 �
又是1.5V引起的蓝屏啊不用干显卡了省事
发表于 2016-5-30 15:23:05 | 只看该作者 �
直接连起来行吗
发表于 2016-5-30 18:21:48 | 只看该作者 �
楼主的经验不错,少走了好多弯路
发表于 2016-5-30 18:31:33 | 只看该作者 �
有经验少走弯路
发表于 2016-5-30 23:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给后人以借鉴,谢谢楼主分享!
发表于 2016-6-13 14:44:55 | 只看该作者 �
请问一下这个1.5v进系统后还有吗
发表于 2016-6-13 14:50:01 | 只看该作者 �
联想这机子的通病来着,
发表于 2016-6-14 18:21:42 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-6-14 18:31:05 | 只看该作者 �
电路转换有问题这个比较常见
发表于 2016-6-14 23:02:54 | 只看该作者 �
只要不短路,连接来可以
