查看: 5925|回复: 21
华硕P8H61-M-LX R1.0 BIOS
发表于 2016-5-8 13:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M-LX REV: 1.0备份
     鉴于现在论坛上这个BIOS要不就权限高的吓人,要不就是乱七八糟的,我从好板上备份下来的,绝对好的,希尔特编程器好板备份。
P8H61-M-LX 1.0备份.zip
3.06 MB, 下载次数: 882, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
古镇—泰和 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
asfsdf + 1
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-16 14:50:36 | 只看该作者 �
asfsdf 发表于 2016-5-16 14:45
终于下载了个可以下载,而且靠谱的,刷了就好了,感谢热心的楼主。
通病什么的,加个权限,可以理解,BIOS搞得“正式维客”都下载不了,个人觉得毫无意义。
发表于 2016-5-16 14:45:13 | 只看该作者 �
通病什么的,加个权限,可以理解,BIOS搞得正式会员都下载不了,我感觉毫无意义。  详情 回复 发表于 2016-5-16 14:50
发表于 2016-5-8 13:50:22 | 只看该作者 �
这是DIP的芯片,如果是SOP的,备份小心了,有时读出来会出错的
不会有这个差别,如果说有差别那可能是接触不好,再说编程器有校验功能,除非编程器校验不行  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:14
嗯嗯,这个绝对不会,因为最先不跑码,我基地下了个,刷了也不跑码,后来发现了故障点,修好后还是不跑,再刷回自己备份的,就可以了,所以,我敢确定这个是好的BIOS.  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:58
发表于 2016-5-8 13:58:26 | 只看该作者 �
嗯嗯,感谢你的提醒。这个绝对是可以用的,因为最先不跑码,我基地下了个BIOS,刷了也不跑码,后来发现了故障点,这个故障点修复后还是不跑,再刷回自己备份的,就可以了,所以,我敢确定这个是好的BIOS.
发表于 2016-5-8 14:14:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 14:46:28 | 只看该作者 �
正好用到,感谢。
发表于 2016-12-15 18:54:48 | 只看该作者 �
感谢,下载次数好多,希望能用
发表于 2017-10-27 17:34:00 | 只看该作者 �
我的主办就BIOS坏了,这个BIOS没有了我下载试下
发表于 2017-11-28 18:55:52 | 只看该作者 �
谢谢分享 下来试试三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2017-11-30 09:25:12 | 只看该作者 �
楼主真好,刚好有一块。亮机就死  先刷的看看
发表于 2017-12-6 08:56:18 | 只看该作者 �
试看看能不能用,如果能用再来回复
发表于 2017-12-6 09:05:59 | 只看该作者 �
大家这样说,我真不知道能不能用
发表于 2017-12-16 10:44:27 | 只看该作者 �
感谢,下载次数好多,希望能用!
发表于 2018-2-26 17:15:11 | 只看该作者 �
卡logo ,这个能不能用啊,坛子里下载了好几个都不能用,在试试这个
发表于 2018-4-16 18:49:39 | 只看该作者 �
谢谢热心分享,官网为什么下载的不行的
发表于 2018-4-27 13:29:55 | 只看该作者 �
                         看看有没有用
发表于 2018-4-27 13:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-28 16:33:59 | 只看该作者 �
首先这个BIOS 是好的,我刷过试了. 然后.......2G内存能亮 4G不亮这个我就不知道是不是BIOS的问题了,又遇到过的朋友吗!
发表于 2018-7-3 18:25:04 | 只看该作者 �
谢谢  下载来试试看                  。。。。。。。。
