查看: 5810|回复: 18
华硕F555L I5 板号X555LD MAIN BOARD REV.2.0 原机备份BIOS
发表于 2016-5-8 12:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台华硕华硕F555L I5 板号X555LD MAIN BOARD REV.2.0  待机0.01,不触发。客户登记好之后马上拆机,裸板测试还是待机0.01不触发,各大电感打值正常。本来想找个图查下待机条件的,可是仔细一瞧这个开关是在主板上的,随手一测发现竟然没有跳变,MD这不对啊,用力一按又有跳变了,电流也上去了。走狗屎运了马上换了一个开关开机测试正常,维修结束。大神们勿喷!本着为坛友做贡献的精神,特把BIOS保存下来希望大家能用的上。机器型号 【华硕F555L  板号X555LD MAIN BOARD REV.2.0  】这个机器没有南桥哦,板载内存 板载CPU 独显 四显存正反各两个,BIOS在IO背面IO型号IT8585E   华硕F555L 板号X555LD MAIN BOARD REV.2.0.zip (3.36 MB, 下载次数: 537)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-5-8 14:20:39 | 只看该作者 �
捡钱了,ASUS的开关触发脚确实容易坏。
哈哈,是啊,好久没有修到这种机器了  详情 回复 发表于 2016-5-8 15:54
发表于 2016-5-8 15:54:51 | 只看该作者 �
哈哈,是啊,好久没有修到这种机器了
发表于 2016-5-8 22:01:27 | 只看该作者 �
幸运加经验 类似的建议下次加个权限
加分 bIOS写的很清楚
谢谢版主,没有发过帖子不知道怎么加权限!  详情 回复 发表于 2016-5-9 09:32
现在就给这贴子加个权限。  详情 回复 发表于 2016-5-9 08:51
发表于 2016-5-9 08:51:39 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-5-8 22:01
幸运加经验 类似的建议下次加个权限
加分 bIOS写的很清楚
现在就给这贴子加个权限。
发表于 2016-5-9 09:32:14 | 只看该作者 �
幸运加经验 类似的建议下次加个权限
加分 bIOS写的很清楚
发表于 2016-5-28 16:46:27 | 只看该作者 �
好久没有修到这种机器了
发表于 2016-6-5 14:48:50 | 只看该作者 �
手上有台不触发3 5v都有。bios引脚上没电压无从下手
一般遇到这种情况,先对主板上的各大电感打值一遍,正常的话就去检查开机电路,开机键有无高电平,IO晶振,南桥晶振有没有起振。  详情 回复 发表于 2016-6-6 09:54
发表于 2016-6-6 09:54:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-9 15:34:19 | 只看该作者 �
A555L能用这个bios吗 板号是一样的
没有试过哦,最好还是同机型的刷吧。土豪请忽略!  详情 回复 发表于 2016-6-9 15:59
发表于 2016-6-9 15:59:41 | 只看该作者 �
可以使用,刷好  详情 回复 发表于 2016-8-16 18:45
发表于 2016-6-18 17:05:06 | 只看该作者 �
板号一样的可以刷  我刚刚刷过
多谢支持  详情 回复 发表于 2016-6-19 08:50
发表于 2016-6-19 08:50:49 | 只看该作者 �
xinhuidiannao 发表于 2016-6-18 17:05
板号一样的可以刷  我刚刚刷过
多谢支持
发表于 2016-7-14 14:27:06 | 只看该作者 �
这个BIOS会20S 后才开机吗 刚刚刷了一个 可以亮 但开机时间很长
都是好的机器备份的哦,板号什么的对好应该不会的  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:04
发表于 2016-7-14 17:04:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-16 18:45:37 | 只看该作者 �
可以使用,刷好
发表于 2016-10-10 17:30:17 | 只看该作者 �
HAO东西  绝对收藏
多谢支持  详情 回复 发表于 2016-10-11 08:34
发表于 2016-10-11 08:34:51 | 只看该作者 �
多谢支持
发表于 2016-10-11 23:20:58 | 只看该作者 �
手残,点到下载了,就下载下来了。我打算等我朋友把电脑给我了再下载的
