查看: 2492|回复: 8
[LG]
LG 2251tr屏幕横条,
发表于 2016-5-8 09:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG2251RT液晶 横条纹,无图像,屏幕主板芯片SM4025发热。
发表于 2016-5-8 09:59:11 | 只看该作者 �
发个芯片看是不是屏幕芯片坏了,。
发表于 2016-5-8 12:53:54 | 只看该作者 �
那用通用板来试一下
发表于 2016-5-8 13:28:08 | 只看该作者 �
看下屏供电是否有问题,然后看下VGH肯定不对
发表于 2016-5-8 18:17:50 | 只看该作者 �
为了判断故障是屏还是驱动板,可以点一下屏
发表于 2016-5-23 11:26:43 | 只看该作者 �
看看是不是发热的那个芯片坏了
发表于 2016-5-23 14:13:52 | 只看该作者 �
换板子试一下屏是不是好的
发表于 2016-5-24 16:19:03 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2016-5-24 16:56:25 | 只看该作者 �
代换个屏或板子试试
