查看: 2599|回复: 12
[显卡维修]
双敏9600GT上电保护
发表于 2016-5-7 20:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏9600GT 512M显存没有独立供电插口。显卡插在主机上按下开机键,机箱上的电源灯亮一下就灭,CPU风扇不转。拆下显卡,主机能触发。量显卡供电,发现B1脚的12V供电对地短路了。量了一下上下管,没击穿,于是上恒流源,把电压调到的1V,显卡的核芯供电和显存供电是1V左右,如果调到12V肯定把GPU和 显存烧掉,负极接地,正极接B1脚,电流3.7安,用手摸发现一个电容很烫,把这个电容摘掉,12V不短了,上机,正常显示
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-7 21:11:30 | 只看该作者 �
嗯,很常见的12V短路,
发表于 2016-5-7 21:52:32 | 只看该作者 �
用手摸,不错,注意安全
发表于 2016-5-8 14:10:58 | 只看该作者 �
烧机大法运用的不错哈哈
发表于 2016-5-10 20:26:27 | 只看该作者 �
这样的问题,只能用烧机大法
发表于 2016-5-11 21:29:24 | 只看该作者 �
问题很严重
发表于 2016-5-12 14:23:36 | 只看该作者 �
楼主技术不错学习了
发表于 2016-6-5 18:34:37 | 只看该作者 �
找这种短路电容还是烧机大法最快
发表于 2016-6-5 23:27:22 | 只看该作者 �
去掉短路保护就可以了
发表于 2016-6-6 07:42:57 | 只看该作者 �
问题不大,思路很清晰~~~,
发表于 2016-6-6 08:58:08 | 只看该作者 �
一分到手。。。。。。
发表于 2016-6-6 09:05:45 | 只看该作者 �
烧鸡到3.7a才烧出来。电流小的话烧不出来吗,限流的话
发表于 2016-6-6 16:57:14 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼楼分享。短路故障一般情况下都好修
发表于 2016-6-6 20:59:11 | 只看该作者 �
12V短路还是很多
