查看: 4341|回复: 37
[已解决]
奇葩的ASUS X550VD键盘N键短路
发表于 2016-5-7 19:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一台ASUS X550VD键盘N键短路,开机一进系统,就一直弹出N键,裸板测试也是如此。打了下键盘借口,无短路。
于是直接换EC,换完试机,OK了。打电话就客人来拿。第二天客人又回来了,说还是一样一直谈N键。只好叫客人留下来。
  以为EC没换好,重新再换一个。换完试机,又是OK的。但用了大概10来分钟,又出现老故障。先换一个接口看看,还是一样
只好硬着头皮发个南桥回来,等两天桥到了,换上去,居然不触发了。在换一个桥上去终于OK了.客人拿回去已经10来天了还没
打电话来说有问题,应该是彻底好了。
这种故障还真的很少遇到。一般键盘短路,要不键盘,要不EC。修了6年机器 ,还是第一次遇到换桥的。太奇葩 了
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
dengfei + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-7 19:49:58 | 只看该作者 �
这种问题只有在ATI的桥上见过,英特尔我没见过,我觉得你这个机子没有修好,有可能那里连线了,只是烤了下桥,只是烤好的,不知道那天又出现了
已经10多天了,客人也没回来,应该是OK了的  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:52
发表于 2016-5-7 19:52:27 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2016-5-7 19:49
这种问题只有在ATI的桥上见过,英特尔我没见过,我觉得你这个机子没有修好,有可能那里连线了,只是烤了下桥,只 ...
发表于 2016-5-7 19:56:45 | 只看该作者 �
这种故障,还真想不到是桥的问题,可能只有怀疑键盘或EC
恩,换了两个EC,一个接口没好,才换的桥,桥是SLJ8E  详情 回复 发表于 2016-5-7 20:01
发表于 2016-5-7 20:01:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 20:28:53 | 只看该作者 �
键盘 只跟IO 交换数据吧,,,,,
应该也会跟桥有关系,比如用USB键盘的时候,就是桥处理的  详情 回复 发表于 2016-5-7 20:42
应该也会跟桥有关系,比如用USB键盘的时候,就是桥处理的  详情 回复 发表于 2016-5-7 20:41
发表于 2016-5-7 20:32:40 | 只看该作者 �
没遇到过这样的
我也是 第一次遇到这样的  详情 回复 发表于 2016-5-7 20:43
发表于 2016-5-7 20:41:45 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2016-5-7 20:28
键盘 只跟IO 交换数据吧,,,,,
发表于 2016-5-7 20:42:43 | 只看该作者 �
键盘 只跟IO 交换数据吧,,,,,
发表于 2016-5-7 20:43:01 | 只看该作者 �
我也是 第一次遇到这样的
发表于 2016-5-7 20:45:42 | 只看该作者 �
EC检测到按键动作后,会发出中断信号给桥,桥也会检测周边管理设备的状态变化,检测到按键中断请求后,会根据设备优先级顺序响应对应的中断,执行对应的程序和动作!个人理解!仅供参考!
说的有道理  详情 回复 发表于 2016-5-7 20:47
发表于 2016-5-7 20:47:11 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2016-5-7 20:45
EC检测到按键动作后,会通过总线发出对应的中断信号给桥,桥也会检测周边管理设备的状态变化,检测到按键中 ...
说的有道理
发表于 2016-5-7 20:53:54 | 只看该作者 �
不会吧,这也太什么了吧,是不是板层有漏电,换桥给加焊好了
发表于 2016-5-7 21:28:29 | 只看该作者 �
估计是哪里受潮!让干桥烘好了。。
发表于 2016-5-7 23:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到键盘不灵换桥的  没遇到桥引起键盘弹键的
这种我到没遇到过  详情 回复 发表于 2016-5-7 23:50
发表于 2016-5-7 23:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,这想到桥了。值得学习
发表于 2016-5-7 23:50:55 | 只看该作者 �
这种我到没遇到过
发表于 2016-5-8 09:25:22 | 只看该作者 �
键盘问题和EC,bios,桥都有关系
发表于 2016-5-8 13:44:15 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的  一般最多是换EC
发表于 2016-5-8 13:55:24 | 只看该作者 �
不一定是桥吧
