查看: 2073|回复: 9
G460 进系统断电
发表于 2016-5-7 17:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 进系统断电  换个系统 散热正常  刷过BIOS   这个机器有没撒通病
发表于 2016-5-7 19:14:54 | 只看该作者 �
拆开看有么有进水了
发表于 2016-5-7 19:26:16 | 只看该作者 �
这个不是铁壳子吗?
不是铁壳的·········b460 v460才是 而且他们也不经常出问题  详情 回复 发表于 2016-5-7 20:14
发表于 2016-5-7 20:14:19 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2016-5-7 19:26
这个不是铁壳子吗?
发表于 2016-5-7 21:12:26 | 只看该作者 �
断电能不能再触发
发表于 2016-5-7 23:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修了台g460  不过我那是进水     没什么参照的
发表于 2016-5-7 23:22:52 | 只看该作者 �
坐等答案。学习
发表于 2016-5-26 16:04:20 | 只看该作者 �
进系统掉电  蛋疼的问题啊   能进安全模式吗
掉点吗  我的是用电池正常 用电源进系统死机  没有思路  求解
显卡有可能哦  详情 回复 发表于 2016-5-26 18:25
发表于 2016-5-26 18:25:38 | 只看该作者 �
掉点吗  我的是用电池正常 用电源进系统死机  没有思路  求 ...
显卡有可能哦
发表于 2016-5-26 18:35:06 | 只看该作者 �
断电3V5V 正常吗?..我遇到过一个 控制3V5V EN的一个6脚管子有问题
