查看: 7589|回复: 27
一块华硕的板子一直重启,不能启动
发表于 2009-3-9 23:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕的主板老是重启不能启动,求维修思路。我是初学者,不是很懂求维修思路。这块板的内存供电我查过了没什么问题。主板型号是P5SD2-X SE,芯片组是SIS 965L,这是我在网上找的图:
发表于 2009-3-9 23:24:03 | 只看该作者 �
这么新的有保的吧。
发表于 2009-3-10 14:43:13 | 只看该作者 �
3L搞错了 。楼主说了。是从网上找的图片。我也是新手。先量下主板相关的电压。
发表于 2009-3-10 15:02:10 | 只看该作者 �
应该是没有复位吧,你先应该查一下南桥吧
发表于 2009-3-10 17:53:54 | 只看该作者 �
着手遇内存者一块
估计是不过内存引起的重启
发表于 2009-3-10 17:55:57 | 只看该作者 �
你是主板自己重起吗
发表于 2009-3-10 21:19:54 | 只看该作者 �
我也是新手,努力学习
发表于 2009-3-10 22:48:05 | 只看该作者 �
有一个情况,你这个板子,你要显卡要是坏的话,找不到的话,此主板跑完代码后就要重启跑的,你得换下子显卡试下子,要是换了还是重起,就是主板本身问题了。得一步步来查的,。
发表于 2009-3-11 11:51:15 | 只看该作者 �
RT9202换啦没有啊
这些主板一般都好坏
发表于 2009-3-11 12:24:02 | 只看该作者 �
有没有先排除电源。、???
发表于 2009-3-11 14:44:22 | 只看该作者 �
你查一下南北桥的供电先,没有复位
发表于 2009-3-11 14:55:37 | 只看该作者 �
我也遇到过,不过我加焊一下北桥就好了,可以试下
发表于 2009-3-11 22:34:57 | 只看该作者 �
这个问题貌似复位有规律自动跳变。南桥复位芯片模块坏可能性大
发表于 2009-3-11 22:41:36 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-12 12:22:25 | 只看该作者 �
查北桥VTT1.2看有没有,它没有,也会造成内存没电,整板无复位,
内存没有输出,你主要查内存的MOS的G极电路,看看有没有G极电压,
I/O坏会导制内存供电完全没有G极电压,楼上的说的对,这种板,
不上内存也会反复,所以你主要查内存这一块
发表于 2009-3-12 15:27:44 | 只看该作者 �
也有可能是内存的问题,有些主板不插内存机器就反复重启。
发表于 2009-3-12 16:00:11 | 只看该作者 �
是C0----C7 还是 C0 ------26 重启。你要说明了。
他们的可能是BIOS
或是IO。
发表于 2009-3-13 09:06:45 | 只看该作者 �
可能供电不足 试试用诊断卡试试
发表于 2009-3-13 19:43:44 | 只看该作者 �
19# 王传军 我的是C0-26重启,是BIOS的问题吗?还是别的问题啊?谢谢了,告诉我吧。。
发表于 2009-3-14 10:28:43 | 只看该作者 �
查北桥的对地阻值
