查看: 3859|回复: 28
ASUS x201有时掉电维修
发表于 2016-5-7 10:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X201接到机子时开十次有2-3次能开机开机后坚持时间不等随时掉电,不能开机的时候不出GFX电压,这种机子相信很多人都觉得不好修,无从下手。
很多说刷BIOS,换CPU供电芯片,这些常用的手段,群里的都是行家,这样修好的机子,也就不发帖,
时序查过去不上电的时候,就是顺间掉电的时候,什么电压都出来了,PLTRST都有顺间起来,所有的OK信号都有顺间起来
先上测试的SVID波形
SVID都出来很漂亮的波形,测试内存SPD也有一段很长的波形,按一般的思路,这个应该就是CPU供电芯片问题,可是供电芯片的所有条件出来了,
陷入了不好维修的过程了,ASUS的机子有很多不过内存的掉电,按这个思路来修修看,测试内存所有的条件都能发出,奇怪的想法出来,有测试内存的工具,在能开机的尝试测试扫面内存上图
看扫面的结果算出内存颗粒是坏的位数是DQIM55坏,根据点图找到内存换的颗粒更换后,测试正常
机子修好后有段时间才发的帖子,有些具体信号名称忘记了,
高手流过,,觉得有收获的给点分也行,第一次在这里发帖子,不知道图片能上看到不
参与人数 13下载分 +30 收起 理由
星仔本本 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jiafu000 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hyy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风a小丫 + 2
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
NINGTUNYUN + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乡下人小何 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-7 10:09:11 | 只看该作者 �
想发帖子到ASUS专题的结果无权限,郁闷的要死,
发表于 2016-5-7 10:11:08 | 只看该作者 �
板载内存可不可以屏蔽啊
可以的!绝对可以屏蔽  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:21
发表于 2016-5-7 10:16:02 | 只看该作者 �
这个我尝试过没有成功,不知道是不是技术问题
发表于 2016-5-7 10:16:36 | 只看该作者 �
楼主用的什么牌子的示波器
发表于 2016-5-7 10:17:52 | 只看该作者 �
泰克 TDS2024
发表于 2016-5-7 10:18:35 | 只看该作者 �
示波器不错,什么牌子的啊?
发表于 2016-5-7 10:21:57 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2016-5-7 10:11
板载内存可不可以屏蔽啊
可以的!绝对可以屏蔽
发表于 2016-5-7 10:22:12 | 只看该作者 �
兄弟们加点分啊
加分的免费送ASUS任何型号的BIOS不要贪心,在修的机子找不到才找我啊
发表于 2016-5-7 10:28:03 | 只看该作者 �
楼主用示波器很熟练
发表于 2016-5-7 10:30:10 | 只看该作者 �
加分了!楼主知道X550不定时蓝屏报101是什么问题吗!内存蔽了的,
发表于 2016-5-7 10:37:43 | 只看该作者 �
这个就是右下角那个电阻电容的问题
发表于 2016-5-7 10:40:10 | 只看该作者 �
不会吧,这么麻烦啊。
发表于 2016-5-7 10:40:42 | 只看该作者 �
你是用什么软件扫描内存的?
发表于 2016-5-7 10:41:34 | 只看该作者 �
我想请问这个机子内存怎么屏蔽,不带内存插槽,屏蔽有什么用,还不是相当于没有内存么
发表于 2016-5-7 10:42:34 | 只看该作者 �
蓝屏,用内存测试软件扫一下看看是不是颗粒坏啊
发表于 2016-5-7 10:43:16 | 只看该作者 �
屏蔽内存还是蓝屏,估计要搞桥了
发表于 2016-5-7 10:44:39 | 只看该作者 �
我也可以做主板交换呵呵,小广告,专业做ASUS其他牌子的我不修,维修交换呵呵
发表于 2016-5-7 10:45:25 | 只看该作者 �
厉害厉害啊
发表于 2016-5-7 10:47:24 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦了
