查看: 2226|回复: 13
G480开机白屏,键盘可以亮
发表于 2016-5-7 09:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480开机白屏,键盘可以亮
发表于 2016-5-7 09:38:32 | 只看该作者 �
我之前遇到过,都是刷bios解决
发表于 2016-5-7 09:39:48 | 只看该作者 �
有事没事刷刷bios试试  看到论坛有的是刷bios好的 还不行就换个屏查查屏的条件
发表于 2016-5-7 09:40:32 | 只看该作者 �
LCDCDD正常吗?
发表于 2016-5-7 09:42:08 | 只看该作者 �
查一下屏的供电看正常不
发表于 2016-5-7 09:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏首先排查的就是接口电路
发表于 2016-5-7 09:46:15 | 只看该作者 �
白屏屏上缺电压多些
发表于 2016-5-7 09:52:12 | 只看该作者 �
一般是屏接口缺电压
发表于 2016-5-7 09:59:38 | 只看该作者 �
这个跟很多东西有关
发表于 2016-5-7 10:33:30 | 只看该作者 �
灰屏我就刷BIOS好过
发表于 2016-5-7 10:47:01 | 只看该作者 �
检查屏供电
发表于 2016-5-7 15:22:13 | 只看该作者 �
查一下屏接口数据
发表于 2016-5-7 19:03:20 | 只看该作者 �
查一下屏供电吧。
发表于 2016-5-8 14:25:03 | 只看该作者 �
先代换下屏幕试试
