查看: 2651|回复: 20
图中这个电路作用是什么
发表于 2016-5-6 19:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英业达HP的板子
板号:HM67Clash+UMA+6050A2398701
现象:   PLTRST和CPURST都出来了
            各个电感都有供电,只有集显没有供电
            PCH读取了BIOS有波形,(没有上CPU的时候)
            主板上的晶振都有波形
            CPU无时钟,CPU假负载上无任何时钟,在主板上也找了个PCIE插槽时钟也没有
            发现焊盘坏了,图中Q57场管没了,焊盘6个脚也没了,于是我就从R419飞线到R827,从R416飞线              到R428就出现以上现象
请问    1.这几个信号能导致没有时钟吗?
           2.图中这电路作用干嘛的,给我讲下呗,感谢
发表于 2016-5-6 20:10:51 | 只看该作者 �
芯片之间传输数据的作用,SM总线。
发表于 2016-5-6 20:14:21 | 只看该作者 �
SMB隔离与放大电路
隔离看出来了~放大怎么讲呢  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:21
哪放大了呢,教我下谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:07
发表于 2016-5-6 20:55:27 | 只看该作者 �
不同供电设备之间的总线传输,所以需要这个电路。更好的让设备之间进行沟通。
发表于 2016-5-6 21:05:54 | 只看该作者 �
受控的SMA总线通断
发表于 2016-5-6 21:07:26 | 只看该作者 �
哪放大了呢,教我下谢谢
发表于 2016-5-6 21:08:08 | 只看该作者 �
总线呀,小一根都不正常啦
发表于 2016-5-6 21:21:47 | 只看该作者 �
隔离看出来了~放大怎么讲呢
由电阻上拉供电,提升信号强度,提高总线抗干扰能力。  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:28
发表于 2016-5-6 21:28:10 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-6 21:21
隔离看出来了~放大怎么讲呢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 膜拜大神向大神看齐
发表于 2016-5-6 21:50:58 | 只看该作者 �
我这板还有的救吗,电阻上飞线不管用啊
发表于 2016-5-6 22:29:37 | 只看该作者 �
6系列要自检内存过了,才会发出集显供电
发表于 2016-5-6 22:33:01 | 只看该作者 �
这是系统管理总线system manage
这个板子时钟没有,是这个影响的吗  详情 回复 发表于 2016-5-6 22:51
发表于 2016-5-6 22:51:23 | 只看该作者 �
这个板子时钟没有,是这个影响的吗
发表于 2016-5-6 23:28:40 | 只看该作者 �
自检 没过内存,,,,6系不过内存不出集显供电,,,,查内存条件先,.
内存供电正常啊,倒是CPU没有时钟的  详情 回复 发表于 2016-5-6 23:41
发表于 2016-5-6 23:30:06 | 只看该作者 �
路过,路过
发表于 2016-5-6 23:41:39 | 只看该作者 �
内存供电正常啊,倒是CPU没有时钟的
发表于 2016-5-7 02:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x403096100 发表于 2016-5-6 23:41
内存供电正常啊,倒是CPU没有时钟的
什么叫过内存?是内存波有3次以上,或者内存排阻上有波
发表于 2016-5-7 06:36:54 | 只看该作者 �
没有时钟怎么能行,秀出来
发现焊盘坏了,图中Q57场管没了,焊盘6个脚也没了,于是我就从R419飞线到R827,从R416飞线 到R428就出现以上现象,没有时钟了  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:18
发表于 2016-5-7 10:18:47 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-5-7 06:36
没有时钟怎么能行,秀出来
恢复原电路,并检查各点的连通性 从电阻飞线到电阻,+3VS和+3VA都不相同的一个电压。电阻飞到电阻,信号整线路并不一定是连通的。  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:43
发表于 2016-5-7 10:43:59 | 只看该作者 �
x403096100 发表于 2016-5-7 10:18
发现焊盘坏了,图中Q57场管没了,焊盘6个脚也没了,于是我就从R419飞线到R827,从R416飞线              ...
恢复原电路,并检查各点的连通性
