查看: 1992|回复: 10
DELL 5649不出集显电压
发表于 2016-5-6 18:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接一台二修的DELL 5640,版号:DAOJW8MB6E0 REV:E。换了EC 和桥 SLJ8C,能开机了,但集显电压不出,看电流和波形,确定内存已经过
BIOS刷了好几个,其中有个BIOS刷了能出集显电压,但也不显示(并且集显电压大约两秒就掉了)
   下载修的实在没脾气了,难道要换CPU,半载的I5CPU。这玩意太贵,要换了不好,就亏大了。
想在求个确认没问题的BIOS。有的传一个。
发表于 2016-5-6 21:49:57 | 只看该作者 �
这种真是不好说了,程序最好要确定百分百ok
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-6 19:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电出来几秒掉了有些机器时正常的
但还是不显示。所以还是怀疑BIOS有问题  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-6 21:50:22 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-6 19:44
集显供电出来几秒掉了有些机器时正常的
发表于 2016-5-6 22:37:31 | 只看该作者 �
我跟你说吧,你这机器要刷2m的那个,我有工厂bios
我的QQ 330333252,麻烦你传一个给我把  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:26
发表于 2016-5-6 22:39:50 | 只看该作者 �
我不知道怎么上传
发表于 2016-5-7 09:26:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 09:41:36 | 只看该作者 �
你的是不是2。3代的CPU如是的话,建议你先换个CPU试下   ,我遇到好多这样的问题
老大,这个机器是板载的CPU,不好换,如果换了还不好,就很亏  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:44
发表于 2016-5-7 09:44:04 | 只看该作者 �
好吧,我以为是~~  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:34
发表于 2016-5-7 16:34:49 | 只看该作者 �
好吧,我以为是~~
发表于 2016-5-26 19:32:33 | 只看该作者 �
我也遇到一个有点坑爹的联想一体机主板,显示全花竖条,集显电压没有!
