- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-12
- 精华
前几天同行给送来了一台苹果,说是进水了,拆开后发现进水位置在屏线接口那,还好不是太严重,清理完补焊后开机听见了声音以为OK了,接上屏一看,晕。。背光不亮,无奈在拆出主板仔细看,发现u7701有一个脚腐蚀掉了,此芯片是bga封装的,拆掉后重新刮锡浆装上后还是不亮,测工作条件,供电8.5,pwm1.5,en只有1.1左右,偏低,高压也只有20v左右。此信号是从桥里面发出的,测串联的电阻都正常,那就可能是桥没有发出或是板层有断线,一时不知道怎么搞了。在论坛里搜索后发现有一哥们改了独立的升压板讲的很详细,于是就打算试试看,花了两个小时改装成功,在这谢谢那位哥们提供的资料。
