查看: 1472|回复: 2
华硕P5G41T-MLXV2跑EO报警
发表于 2016-5-6 13:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存主供电只有1.2V 是不是不正常,有的朋友说复位不正常也会导致内存电压偏低
发表于 2016-5-6 15:36:08 | 只看该作者 �
不正常,这个可以查下反馈
发表于 2016-5-6 19:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
证明是正常的,通过点位图查内存时钟偏低,导致内存复位电压没有, 直接找到时钟芯片更换就OK,有同样故障的朋友可以试试
