查看: 1272|回复: 2
[已解决]
惠普511
发表于 2016-5-5 21:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子那到我店里按开机键电流从0.005上到0.167过3秒掉电到0.005拿起表量电压只有+VDD_CORE和CPU无电压先查U7015工作条件VLDOIN有1.8V  V5IN有5V  ENSW测开启电压只有0.26V查他的信号来源GATE_3S_R和SLP_S3#_3R连接的电阻是R9862和R9861其中R9861没装SLP_S3#_3R没有用到兄弟时间就是金钱话不多说直接给他换TPS51511芯片换好后插上电按开关键电流0.005--0.67-0.98电压1.05V有CPU1.1V有查上内存电流跑到1.56A接屏亮了维修结束兄弟们帮我加点分啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-5 21:31:46 | 只看该作者 �
找个机器TPS51511  属于易出的故障点
发表于 2016-5-6 01:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启可以移下电阻   可能没必要换
