查看: 2289|回复: 13
主板屡烧场馆
发表于 2016-5-5 19:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块磐正AA55MC-Q5的主板屡烧CPU供电处的场管,换掉PWM芯片和驱动芯片还是短路。断开这一组上管就不烧,但是缺少桥供电,看图纸这个场管是UGATE_NB, ,这个是给北桥供电的吗,屡烧这组一般是什么问题呢??、哪位大神解释一下,感激不尽
发表于 2016-5-5 20:19:56 | 只看该作者 �
CPU CORE
CPU core是上面两组呀  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:20
发表于 2016-5-5 20:23:38 | 只看该作者 �
那几个 贴片电容 换掉 看看
明天试试看  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:21
发表于 2016-5-5 20:30:04 | 只看该作者 �
查查反馈,有惊喜
反馈电压不正常就会烧管子吗?一般是多少V,这个芯片是isl6328  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:22
发表于 2016-5-5 20:58:39 | 只看该作者 �
有波吗.?打下上管G级的波形看看。
短路了也会有波形吗  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:22
发表于 2016-5-5 23:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晨星演 发表于 2016-5-5 20:19
CPU CORE
CPU core是上面两组呀
几系列的板  详情 回复 发表于 2016-5-6 09:45
发表于 2016-5-5 23:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-5-5 20:23
那几个 贴片电容 换掉 看看
明天试试看
发表于 2016-5-5 23:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-5-5 20:30
查查反馈,有惊喜
发表于 2016-5-5 23:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-5 20:58
有波吗.?打下上管G级的波形看看。
短路了也会有波形吗
拆掉上管看波形,短路了肯定不行啊  详情 回复 发表于 2016-5-6 09:55
发表于 2016-5-6 08:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉电容,仔细查查返馈正不正常。
发表于 2016-5-6 09:45:30 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2016-5-5 23:20
CPU core是上面两组呀
几系列的板
发表于 2016-5-6 09:55:55 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2016-5-5 23:22
短路了也会有波形吗
拆掉上管看波形,短路了肯定不行啊
发表于 2016-5-6 10:53:46 | 只看该作者 �
检查主芯片的电流检测脚的元件及线路是否正常?
发表于 2016-5-9 10:49:00 | 只看该作者 �
看看小电阻和小电容是不是有坏的
