查看: 3253|回复: 7
12V供电正常电源芯片没有12V电压
发表于 2016-5-5 18:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V供电正常,两个电阻阻止正常,4脚DVD无电压。这是为什么啊?本人换过主电源、换过这两电阻并测试阻止都正常,吹下次级电源依旧得不到12V供电。
发表于 2016-5-5 20:56:56 | 只看该作者 �
这个是分压吧。正常肯定不是12V,大概算了下1V左右
发表于 2016-5-5 22:12:59 | 只看该作者 �
你测试的4脚 一点电压也没吗
发表于 2016-5-5 23:34:05 | 只看该作者 �
电阻换过  芯片换过  阻值正常   就是没任何电压   你逗大家勒
发表于 2016-5-6 08:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开第四脚看下电阻有无电压。
发表于 2016-5-6 09:45:42 | 只看该作者 �
这块主板修好了,原来这个电压是要启动正常才会有。主板修好后我想测一下正常的电压为多少但是始终测不了,表笔一碰主板就掉电。主电源芯片 副电压芯片都坏了,BIOS芯片哈气击穿,这块板子坏了很多地方。最晚修到11点多
发表于 2016-5-6 20:12:49 | 只看该作者 �
好有毅力啊  楼主
发表于 2016-5-6 21:21:16 | 只看该作者 �
有问有答,学习了
