查看: 3389|回复: 7
ESD怎样检测好坏
发表于 2016-5-5 16:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如图, 这是USB
防静电的电路图,怎样准确检测它的好坏?
发表于 2016-5-5 16:57:36 | 只看该作者 �
主板上有好几个USB,每个USB,旁边都有一个,对调一下吧,我一般都是对调
发表于 2016-5-5 17:18:43 | 只看该作者 �
二极管都在内部吧 还是换一个试试
发表于 2016-5-5 17:59:13 | 只看该作者 �
元件的内部结构图都有了,那还不好测量好坏吗
这个结构不仅仅是用在这里啊,所以有必要知道怎么测  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:51
发表于 2016-5-5 20:45:31 | 只看该作者 �
我一般也是对调试下,我测量也不知道怎么测量上次修到过一个笔记本。就是这个坏了。然后5V短路,USB造成的
发表于 2016-5-5 20:48:12 | 只看该作者 �
2、5脚短路就是坏的。1、6,3、4开路也是坏的。具体怎么测,2、5脚打阻值,1、6,3、4两边是否有电流。
好方法,回去试下谢谢啊,  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-6 08:49:29 | 只看该作者 �
好方法,回去试下谢谢啊,
发表于 2016-5-6 08:51:08 | 只看该作者 �
