查看: 3070|回复: 6
华硕K8N主板上CPU复位灯不停的闪
发表于 2009-3-9 16:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有块华硕K8N 754的板上假负载开机复位灯一闪就灭,上真CPU复位灯不停的闪,CPU供电、时钟、复位都有。测PCI A15脚,IDE 1脚复位都有5.3V。对着图纸看主板个供电管的电压都正常。换过I/O跟BIOS还是老样子。兄弟们帮分析下还有哪里的问题。
发表于 2009-3-9 16:35:33 | 只看该作者 �
短接复位开关针看复位是否有跳变,,,?
发表于 2009-3-9 23:52:04 | 只看该作者 �
短接复位针,CPU的复位有跳变的。
发表于 2009-3-10 00:09:28 | 只看该作者 �
现在测试发现上假负载的话,复位灯每隔5秒钟闪一下,CPU复位点也跟着有跳变,PCI与IDE的复位点都没有变化。是不是桥虚了?
发表于 2009-3-11 00:34:08 | 只看该作者 �
一般这种古怪问题,总是桥出事的多,不要多想,焊桥吧。
发表于 2009-4-6 21:14:11 | 只看该作者 �
CPU复位点也跟着有跳变。这说明此时,CPU的供电电压也肯定在跳变的。
发表于 2009-4-7 10:04:04 | 只看该作者 �
内存没插也会不停复位
