查看: 4603|回复: 16
【学习讨论】分析故障电路
发表于 2009-3-9 16:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R1712阻值无穷大时,Q287只有大脚有1.5V电压。R1712左端会升高到10V。
大家可以分析讨论一下此电路
CPU-775系列 主板北桥之回馈电路:
发表于 2009-3-11 08:33:24 | 只看该作者 �
我想是这样的:当R1712为无穷大时,也就是相当于开路,此时Q287(场效应管)的G极没有开启电压,所以Q287的也就没有正常的1.2V的输出电压,此时通过电阻R1715反馈回U85B放大器负端6脚的电压为0.而它的正端6脚的电压由R1708和R1713将3V分压得到1.2V的电压.此时放大器U85B的正端电压大于负端,输出脚7为高电压,也就是"R1712左端会升高到10V".这就是一个闭环反馈放大电路的输出为0时它的经反馈后要提高它的输出电压,也就是要提高控制端(Q287的G极电压)来使它的输出变为正常,但放大器不知它已控制不了Q287(R1712为无穷大)它还要提高控制电压,直至达到最大(R1712左端会升高到10V)
参与人数 1下载分 +6 威望 +2 收起 理由
张先生 + 6 + 2
发表于 2009-3-9 17:29:40 | 只看该作者 �
不清楚我分析得对不对:
U85B为一个差分放大器,VTT_GMCH的电压由R1708和R1713组成的分压电路控制。根据差分放大器的虚短虚断,5脚和6脚的电压相同。使得Q287的导通。最终的电压为5脚电压,即分压电路的电压。
发表于 2009-3-10 11:36:55 | 只看该作者 �
有其他人能评价下我说得对不对呢?
发表于 2009-3-10 12:57:19 | 只看该作者 �
看不懂,张老师解释一下。
发表于 2009-3-10 13:08:22 | 只看该作者 �
U85B为运放这里作为比较器用即V5>V6,7脚输出为高电平,反之7脚输出为低电平得出VTT_GMCH输出约1.2v,5脚电压可算出3/(1+1.6)=1.158v
发表于 2009-3-10 14:37:24 | 只看该作者 �
不是太明白。希望能在明白些。???
发表于 2009-3-11 07:50:48 | 只看该作者 �
楼上回答的几位没有看清题目,不是问正常情况下如何分析,问的是
为什么?
如果这样答题,没有分数可给的。
发表于 2009-3-11 09:29:51 | 只看该作者 �
楼上分析基本正确。
R1712断开后,由于MOS管G不能得到电压,输出管截至,输出电压降低至接近0V,同时运放6脚电压低于5脚,运放试图拉高输出电压,给输出管G极高电压,但这个电压由于电阻断开不能给到输出管,所以运放输出维持高电压。这个电压接近运放饱和电压,一般比运放供电低1.3~2V,也就是10~10.7V。
发表于 2009-3-12 12:53:29 | 只看该作者 �
我也来说说,图中324为一运算放大器,用来完成Q287的LDO传换,
R1712是一个底阻电阻,可以直接去除,它开路,就没有Q287的G极电压,
反馈电路没的电压,就提高输出,所以R1712左边就会到10V
R1712在这里只是起到限流保护Q287 N沟道MOS管工作的。  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:32
发表于 2009-4-2 16:14:06 | 只看该作者 �
都好厉害啊啊啊啊
发表于 2009-4-2 16:18:25 | 只看该作者 �
张先生就是张先生啊,我真的看不懂啊,真蝗高手啊
发表于 2009-6-8 22:50:24 | 只看该作者 �
看不明白啊,好像很高深啊
发表于 2009-6-9 10:47:21 | 只看该作者 �
张老师就是厉害,我看了半天也没明白,只看懂了一点
发表于 2009-6-9 11:50:09 | 只看该作者 �
这是主板上很常用的一个供电电路,有的还会有一个TL431的比较器,另外常用的就是开关供电电路。
发表于 2009-6-9 12:46:43 | 只看该作者 �
虽然现在看不懂,我想总有一天会明白的
呵呵,谢谢
发表于 2016-1-29 14:32:29 | 只看该作者 �
R1712是一个底阻电阻,可以直接去除,它开 ...
