查看: 1883|回复: 6
GA F2A58-ds3保修期内主板的秒杀,不影响保修
发表于 2016-5-5 12:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
客户送来是反映机器点不亮,插上诊断卡发现从5D到91循环跑马,拆下内存条,结果不跑马了,查个供电,时钟信号,复位均正常,后来发现技嘉这扳不插内存居然不跑马是正常的,由于客户主板是去年买的,还是保修期之内,不敢随便动烙铁,有人估计要说刷BIOS了等等之类的话。无意之中把CPU拆下来重新安装一下居然好了,在此分享给大家以免走弯路。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
周小搜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
计算机爱好者-帥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-5 13:05:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
什么原理  难道cpu座子虚焊了
发表于 2016-5-5 13:53:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到过不跑码的,把cpu触点清理一下就好了...无解...
发表于 2016-5-5 14:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个倒是遇到过。。。。。不跑马不亮机,。。换个CPU正常了。。然后再把原来的CPU装去 也是正常的。。。不懂啥原理
发表于 2016-5-5 14:24:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重装就好了啊,这钱收的爽
发表于 2016-5-5 14:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU脏了! 经常遇到没复位重新灰吹下就好了!
发表于 2016-5-5 18:57:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经常检到这些拆装除尘就好的机
