查看: 3310|回复: 10
A8J反复重启维修一例
发表于 2009-3-9 14:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行从外地发给我一片华硕A8J的板子。他在QQ里描述说,客户拿过来的问题是当Logo,他加焊了下南桥,温度没弄好,南桥爆了,换了片,开机就上电到0.7A左右反复重启了,所有指示灯一闪一闪。量开机键也是反复自动对地触发。再换片南桥还是老问题。
    其实我感觉跟南桥应该就没什么关系了,但是出于不放心的心理,自己也做了个南桥。结果完全在意料之内:老样子。
    开机键不是反复触发嘛,查查开机键吧。捣腾半天得出结论:跟开机键没一点关键,这是别的地方有问题引起EC反复触发。
    量量电压,看看有没有不对的地方,还真找着了,ISL6227没有输出。不过却有Vcore,这跟其它的板子不一样,一般来讲,其它电压没有出来,Vcore也出不来。量ISL6227工作条件,两个En都没有,6227的两个En都是SUSB#_PWR供过来的,而SUSB#_PWR这个信号又是SUSB#转过来的。
    R6101两端都有电压,但是R5216上没电压。主板断线了,补根线后开机就正常了,Logo也能过去了。
   这种反复重启的故障很难找到故障规律,比如这一例中的缺电压,一般理解缺电压不然就电流停在某个数字,不然就掉电。但实际上表现现象却有多种。不过查工作电压还是必做功课。
参与人数 1下载分 +30 威望 +2 收起 理由
方维 + 30 + 2 精品文章
发表于 2009-3-9 15:14:09 | 只看该作者 �
怎么像是还没有写完??
发表于 2009-3-9 19:33:31 | 只看该作者 �
这个图更吸引我~
发表于 2009-3-9 21:53:19 | 只看该作者 �
閃燈是北橋掛掉喔~
大大請問你有A8J的線路圖嗎
若有可以PO一下嗎
发表于 2009-3-10 09:57:31 | 只看该作者 �
思路很清晰,赞一个。修本要细心,图纸资料也要多。就能事半功倍。
发表于 2009-3-10 10:59:43 | 只看该作者 �
当Logo的原因应该不是:R5216上没电压(主板断线)和南桥问题吧。
发表于 2009-3-10 12:06:56 | 只看该作者 �
当Logo南桥的可能性很大。
发表于 2009-3-10 12:20:07 | 只看该作者 �
这个本子档LOGO绝对是南桥问题!
R5216的问题应该是更换南桥过程中认为造成的二次故障!
发表于 2009-3-10 12:25:51 | 只看该作者 �
应该是原来就有的隐患,可能板子加热之后故障显化了。之前我在网上搜过相关问题
http://www.91xiubbs.com/viewthre ... 0&highlight=A8J
发表于 2009-3-10 14:11:45 | 只看该作者 �
写的很不错,值得效仿
发表于 2009-3-14 15:03:26 | 只看该作者 �
楼主,有这个机器的图纸吗?上传一份来分享吧!!!!
