查看: 3445|回复: 21
IdeaPad S500 官方BIOS 测试过一定OK的
发表于 2016-5-5 10:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ideapad s500 bios.rar
2.94 MB, 下载次数: 741, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-7 12:21:26 | 只看该作者 �
刷完怎么也不触发了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-7 12:19:37 | 只看该作者 �
我的型号都一样,就是主板板号怎么和你发的图片不对呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-7 12:19:03 | 只看该作者 �
我正需要。
发表于 2016-5-7 14:35:20 | 只看该作者 �
不要怀疑BIOS的问题。BIOS一定OK的,我自己测试过的
发表于 2016-5-10 10:54:34 | 只看该作者 �
版号不一样,不知道能不能用,我的开机不亮
发表于 2016-5-11 20:45:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS哈。我有一个不出集显供电的
发表于 2016-5-12 11:16:23 | 只看该作者 �
测试过楼主的BIOS是OK的谢谢你
发表于 2016-6-17 13:52:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS哈
发表于 2016-7-4 11:52:17 | 只看该作者 �
正好需要   谢谢楼主
发表于 2016-8-4 10:53:58 | 只看该作者 �
桥和EC一起吗
发表于 2016-8-4 11:12:14 | 只看该作者 �
不开机刷那个
发表于 2016-9-17 22:06:38 | 只看该作者 �
我正需要。。。。。。。。。
发表于 2016-9-18 09:39:15 | 只看该作者 �
你主板不对或没有刷对!BIOS一定是OK的我自己验证过的!用过的朋友可以说一下!
发表于 2016-10-26 13:07:23 | 只看该作者 �
刷过没用、
发表于 2016-10-26 13:08:56 | 只看该作者 �
不过我的版号是E114139
发表于 2016-11-28 09:37:27 | 只看该作者 �
刷亮机了网卡感叹号
发表于 2017-1-10 17:57:11 | 只看该作者 �
感谢楼主。 实测,可用 秒开机。 我的故障是 开机 有电流跳变 不显示。。 2M 4M 一起刷。 上电 秒开机。。 以此为证!。
发表于 2017-6-30 10:51:13 | 只看该作者 �
下个试试  我的 2.2
发表于 2017-10-23 11:04:25 | 只看该作者 �
我这个是2.2 的能通用吗 我这个是开机温度超高断电
