查看: 10889|回复: 20
5S基带CPU芯片掉点
发表于 2016-5-4 23:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
320元收了一台屏幕完美的5S尸体机。型号是A1518的。到手直接拆开屏幕试了一下,屏幕完美原装,但主板修过。测试了一下主板,大电流短路。换了电源IC。可以正常开机。但屏幕有密码锁(此机无ID)。六位的,解了几次都不行。问卖家,卖家也不知道,并且他也是只保屏幕是好的。算了,刷机吧。刷机报错-1.基带问题。测量了一下基带供电阻值短路。看了一眼基带CPU动过。于是就直接吹下基带CPU。看了一眼基带CPU就傻眼了。CPU除胶都看到一条条光光的线路了。还有一个点都掉了。看图
掉的点想先不理它,先植锡试一下,但是中间那里怎么植锡都不会变成圆珠。并且容易短路。算了,补点后顺便上绿油吧,这几天太阳好。
掉的点是L5,刮开点的下面就是GND了。自己找了苹果手机里面的喇叭,要了里面的铜线,做成了形似豆芽的一个补点。
把这个自己做的点,放到了掉点的位置,并且用烙铁焊好。
开始上绿油了。
慢慢的把绿油涂平基带CPU芯片。并尽量保持水平。搞好后,拿去太阳下面晒了半个小时(大晴天干很快)。涂绿油过了就上不了锡。我还得一个点一个点的雕开。顺便测量了一下补点的阻值。正常。
搞了我大半天的时间。先到这里,装好基带CPU后,再发一下手机正常的开机图。所有完成上面的放大镜都是在论坛120元包邮买的,也就是上个月,卖家在一个倒闭厂里搞到蛮多台的。上一下图。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
清风不识字典 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
duepng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
最后的抉择 + 2 楼主是个爱学习的人,对苹果是越战越勇
发表于 2016-5-5 00:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工太精赞了。
发表于 2016-5-5 01:07:32 | 只看该作者 �
没看到手机开机图。看来还是没修好啊
发表于 2016-5-5 08:14:28 | 只看该作者 �
太牛逼了!这都能搞起
发表于 2016-5-5 08:15:41 | 只看该作者 �
你这个放大镜 在哪儿买的 有链接没得?
发表于 2016-5-5 08:20:39 | 只看该作者 �
大神级别的。膜拜,v587
发表于 2016-5-5 08:24:21 | 只看该作者 �
芯片都能修!太厉害了!
发表于 2016-5-5 08:27:59 | 只看该作者 �
牛人,32个赞
发表于 2016-5-5 09:17:28 | 只看该作者 �
芯片级牛人。。。赞。。。。
发表于 2016-5-5 09:26:51 | 只看该作者 �
涂绿油的功力很深
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
a4732710 + 2 用绿油失败,不好植锡。现在另想办法了,又.
发表于 2016-5-5 10:19:51 | 只看该作者 �
开机图在哪里?不过也挺厉害的了
发表于 2016-5-5 11:45:13 | 只看该作者 �
把你这个包邮的放大镜给咱也弄一套来吧
发表于 2016-5-5 11:49:07 | 只看该作者 �
楼主越来越牛了
发表于 2016-5-5 11:50:03 | 只看该作者 �
基带CPU中间都连成一片了,点之间不短路呢
发表于 2016-5-5 12:15:57 | 只看该作者 �
是来推销显微镜的哈
发表于 2016-5-5 13:09:10 | 只看该作者 �
厉害,大神级的人物。
发表于 2016-5-5 13:16:43 | 只看该作者 �
那个放大镜卖一台给我把
发表于 2016-5-5 14:28:56 | 只看该作者 �
指外灯 搞一下 ,还晒太阳, 不过技术的确牛
发表于 2016-5-8 18:26:00 | 只看该作者 �
显微镜谁卖的  我也想买一个
发表于 2016-5-8 21:27:33 | 只看该作者 �
楼主 你的手工好厉害啊 还有 显微镜是亮点
