查看: 2859|回复: 20
联想昭阳E42A不通电
发表于 2016-5-4 18:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ10有电压19V。PQ11输出只有0.56V问一下大神们,要从那查起,是不PQ11坏了
发表于 2016-5-4 18:48:52 | 只看该作者 �
有那位大神在呀。
发表于 2016-5-4 18:52:58 | 只看该作者 �
在线等
发表于 2016-5-4 19:18:03 | 只看该作者 �
可能没坏,查下公共点,路的话烧鸡法,,,,不短路就看下PQ18的三路条件
我是新手,你能说一下,PQ18的三个条件分别是什么 还有公共点在电路图那里  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:20
发表于 2016-5-4 19:20:24 | 只看该作者 �
还有公共点在电路图那里
发表于 2016-5-4 19:26:29 | 只看该作者 �
看看公共点有没有短路,公共点就是你这张图PQ11的后面的精密电阻,测它的对地值是多少,没短路就是PQ11坏 或者是PQ11的控制极电路坏
对地12欧是不是太小了,PQ11与PQ10对换位置也一样这就不是PQ11坏是吧  详情 回复 发表于 2016-5-4 20:04
对地阻值12.2欧  详情 回复 发表于 2016-5-4 20:01
发表于 2016-5-4 19:34:25 | 只看该作者 �
PQ18 1脚19V 2脚 0.25V   PQ16     1脚13V  2脚 0.25V
发表于 2016-5-4 19:41:59 | 只看该作者 �
这是简单的保护隔离   多看看资料吧
发表于 2016-5-4 19:52:52 | 只看该作者 �
待机电流0.04
发表于 2016-5-4 20:01:58 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2016-5-4 19:26
看看公共点有没有短路,公共点就是你这张图PQ11的后面的精密电阻,测它的对地值是多少,没短路就是PQ11坏  ...
对地阻值12.2欧
这是不是太小了,PQ11与PQ10对换位置也一样这就不是PQ11坏是吧  详情 回复 发表于 2016-5-4 20:03
发表于 2016-5-4 20:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 20:04:32 | 只看该作者 �
公共点正常阻值为400多 或者500多,12欧肯定大短路了,加电烧板吧,PQ11没问题的,不用换  详情 回复 发表于 2016-5-4 22:42
发表于 2016-5-4 20:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好学学吧  基础这么差  问不出什么的
发表于 2016-5-4 20:10:15 | 只看该作者 �
你看下PQ10.PQ11的控制机G极电压是多少?
发表于 2016-5-4 21:03:31 | 只看该作者 �
PQ11没坏,输出对地12欧公共点短路了呢,,,看下各组上管没穿的话,直接点个19V+极在pQ11输出端 -极接地摸下哪个烫就去掉看..真不懂慎用呀,就近找个师傅请教
发表于 2016-5-4 21:10:34 | 只看该作者 �
保护隔离没有过,直连过去看行不行
谢谢。有个电容短路了C423[attachimg]1067538[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-4 21:24
发表于 2016-5-4 21:24:47 | 只看该作者 �
machao123 发表于 2016-5-4 21:10
保护隔离没有过,直连过去看行不行
谢谢。有个电容短路了C423
嗯嗯 电容短路直连也没用,运气真好  详情 回复 发表于 2016-5-4 21:35
发表于 2016-5-4 21:35:44 | 只看该作者 �
三天一 发表于 2016-5-4 21:24
谢谢。有个电容短路了C423
嗯嗯 电容短路直连也没用,运气真好
发表于 2016-5-4 21:55:12 | 只看该作者 �
保护隔离没过,查查ACIN信号。
发表于 2016-5-4 22:42:18 | 只看该作者 �
