查看: 2499|回复: 6
优派E70F怪毛病,枕型失真,有时重开机会好,非接触不良
发表于 2009-3-9 12:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派E70F怪毛病,枕型失真,有时重开机会好,非接触不良。换过sfs9634(用J512代换)。开机后有时好有时枕型失真,有时能用调低刷新率60在调回75-85显示正常,但过段时间又会枕型失真(时间不定)有时关下等下开又能好下,非接触不良啊,敲击板子无变化,换了电源滤波电容400V/220微法,修的累死了,希望有大哥修过的给个提示或思路
发表于 2009-3-9 12:56:01 | 只看该作者 �
用原型号代换试下
发表于 2009-3-9 13:03:02 | 只看该作者 �
sfs9634量过没问题,只是怕管子发热不稳定才换j512的试试,毛病没解决。
发表于 2009-3-10 00:57:33 | 只看该作者 �
一故障现象能恢复正常或者不正常.其间就有两种不同的测量参数.你可以根据测量参数来确定故障点.
发表于 2009-3-12 15:37:05 | 只看该作者 �
肯定是虚焊造成的 ,全部补一下,
发表于 2009-3-12 17:18:32 | 只看该作者 �
这种现象大多都是数据被破坏了
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-3-15 13:23:11 | 只看该作者 �
传说中的沙发。。。
