查看: 4345|回复: 74
东芝L700 花屏
发表于 2016-5-4 15:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如上 花屏 换显卡 *1 不显示                             *2 显示 但是原故障
                 换显存 *1 大花特花...
                             *5  终于搞定  本来一开始就打算换显存的 但是看看8个显存 心里选择宁愿换显卡试试
             发帖标注 问题显存  要是谁修到了这样的 还能参考先换这个显存
参与人数 11下载分 +28 收起 理由
追杀那女孩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
htceos + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵子文 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liuwu123111 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳顶天1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 15:48:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
由此换显存一共四个  直到第四个才好
一开始是一个一个替换的 后来替换下来的故障没有变化也就是说是好的 SO 就用拆下来的换上去替换的  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:53
发表于 2016-5-4 15:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存,我都是二个二个换,
很好的经验,两个一组更换。  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:06
发表于 2016-5-4 15:52:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你一个一个的都测试了
发表于 2016-5-4 15:53:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
llxxx 发表于 2016-5-4 15:48
由此换显存一共四个  直到第四个才好
恩是的每次我也是这样替换  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:54
发表于 2016-5-4 16:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同创笔记本维修 发表于 2016-5-4 15:51
显存,我都是二个二个换,
很好的经验,两个一组更换。
有徒弟 三个 四个一起换都行啊 - -  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:39
发表于 2016-5-4 16:41:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
功夫不负有心人啊
就当练练手工吧 就是眼睛腰受累的  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:39
发表于 2016-5-4 16:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享又学拉一招
发表于 2016-5-4 17:14:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款机器花屏我还没修道过 最近我再修这个机器掉电  不好修
发表于 2016-5-4 17:28:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刚看到说是 两个两个换的  这个方法很好  值得学习
两个两个累啊- - 我又没有徒弟帮我摆锡珠  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:16
发表于 2016-5-4 18:16:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你是怎么判断显存的】
显存如果没有明显的外观问题 就量测他们印出来的 信号线 有测试点最好 没有就刀轻轻的刮开线量测 阻值有无异常 有点麻烦  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:44
发表于 2016-5-4 19:30:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个能收多少钱了,太麻烦
发表于 2016-5-4 19:47:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,显存一般是不会坏的啊。师傅告诉我,一般不考虑显存啊。你是不是换卡的时候没有包好显存,导致显存虚焊呢?
换卡前 故障就是花屏 换完还是花 故障一样  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:15
发表于 2016-5-4 19:54:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩是的每次我也是这样替换
发表于 2016-5-4 20:06:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般也也是先搞显卡再说
发表于 2016-5-5 09:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
帆帆帆帆帆帆 发表于 2016-5-4 19:47
学习了,显存一般是不会坏的啊。师傅告诉我,一般不考虑显存啊。你是不是换卡的时候没有包好显存,导致显存 ...
今天我考了一块显卡,Dell的。玩了4个显存颗粒,正面两个反面两个,我就包了正面的两个,做了BGA不显示,我师傅问我怎么回事,哈哈哈哈哈,我哈哈哈哈哈哈,然后好了  详情 回复 发表于 2016-5-5 19:33
发表于 2016-5-5 09:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说的也是啊  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:07
发表于 2016-5-5 10:06:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
又是大工程啊
发表于 2016-5-5 10:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个两个累啊-
发表于 2016-5-5 10:24:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错学习了,但是我很少更换显存了。。。
